Legionella - Problem?
Jakiś czas temu "popełniłem" tekst: "Zanim zabije cię twoje jacuzzi":
https://budujemydom.pl/strefa-magazynu/archiwum/7675-zanim-zabije-cie-twoje-jaccuzi
Artykuł był typowo interwencyjny, ale jego bohater w ostatniej chwili wycofał zgodę na wykorzystanie swego nazwiska, gdyż dystrybutor sprzętu zagroził mu poważnymi sankcjami prawnymi. Tekst zmienił więc charakter i stał się przestrogą w stylu: "Uważajcie na legionellozę"!
Po latach nurtuje mnie pytanie, czy zagrożenie tą chorobą jest obecnie realne? A może przedstawiony w tekście przypadek był tylko niekorzystnym zbiegiem okoliczności?
Ja właśnie się tak zastanawiam, jak instalowaliśmy kocioł i rozmawiałam z instalatorem właśnie o Legionellozie to mój instalator powiedział mi tak, "jeśli ma pani wodę z sieci to jest ona chlorowaną i w obiegu cwu krąży ona zbyt krótko (bo jest zużywana), żeby jakieś bakterie w stylu lagionella mogły się w niej znajdować, a obieg co i tak jest obiegiem zamkniętym ( w sensie, że z grzejników wody do kąpieli nie spuszczam) więc nie ma to znaczenia"
Więc w sumie ja już sama nie wiem jak to jest.
A co zasobnikami ciepłej wody? Tam się nie gromadzą? Przestrzegał mnie instalator.
Ale w zasobniku, to chyba masz temperaturę ciut powyżej 600C, prawda?
Moim zdaniem zachorowac mozna zawsze i wszedzie,a odmawiajac sobie jacuzzi,rezygnujemy z dodatkowych przyjemnosci. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Gość qbek17
Moim zdaniem w domach gdzie nie ma kilometrów rur, a ciepła woda wytwarzana jest na miejscu (temperatura wyższa niż 60 stC) raczej taki problem się nie pojawia.
Brak obrazka
Zaczerpnięte z wiki....
Sztucznym rezerwuarem tych bakterii są systemy ciepłej wody i urządzenia wentylacyjne. Bakterie te mogą kolonizować wewnętrzne części rur z ciepłą wodą, zbiorniki na ciepłą wodę, wieże chłodnicze, głowice natryskowe pryszniców. Właśnie w takich systemach wodno-kanalizacyjnych w początku grudnia 2008 r. wykryto bakterie Legionellozy w szczecińskim szpitalu w Zdrojach oraz w marcu 2009 r. w akademikach SGH w Warszawie.
Do jej wzrostu niezbędne są: wysokie stężenie dwutlenku węgla (2,5-5%) i wysoka wilgotność...
Ale mówisz tutaj o większym jacuzzi,a my rozmawiamy takim do domowych zastosowań. Nie wierze,że odpowiednio pielegnowane i myte posiada w sobie źródło bakterii.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
