fundament pod ogrodzenie
zbyt lakoniczny opis
domyslam się, ze chcesz nadlac betonem murek pod siatką - 10 cm nad murkiem ? tak ?
czy podkopac i nizej ?
nadlanie wchodzi w gre /choć powiązanie starego z ze swierzym betonem jest mozliwe - to trzeba to zrobić umiejętnie /
natomiast nie jestem pewien drugiej częsci pytania
czy Ty ten murek chcesz jednoczesnie pszerzyc ? w jakim celu ? /jesli Cie dobrze zrozumiałem/
nie chodzi tu o fundament pod słupki ogrodzeniowe ? Edytowano przez brzoza (zobacz historię edycji)
fundament chce poszerzyc i podwyzszyc?
pozniej chce pomurowac cegle klinkierowa ?
Teraz mam fundament mniejszy tz. 16cm a potrzebuje chyba 24cm ?
Wysokosc jest tez za mala i trzeba dolac jakies 10cm?
nadal mało z tego kumam
cegła ma rozmiary 25 x 12 x 6
rozumuję wiec ze chcesz murować nie wozówką ... ale główką na zewnatrz /czyli po chłopsku cegła w poprzek/
na pewno chcesz az tak solidny mur ?
jesli upierasz sie, ze tak - to nie widze sensu nad sztukowaniem i nadlewaniem
trzeba to co masz zburzyc, zaszalowac pod ten monumentalny mur solidny fundament
i wykorzystac rozbity gruz /wrzucając w świerzy beton/
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
