Źle pojęta oszczędność
Gość
Przy budowie domu letniskowego z bloczków gazobetonowych wykonawca uznał, że nadproża nad oknami i drzwiami to zbędna rozrzutność. Bloczki po prostu opierają się na ościeżnicach.
Gdy pozioma spoina pomiędzy warstwami bloczków nie pokrywały się z górną krawędzią ościeżnicy, po prostu bloczki zostały wycięte tak, aby pasowały
Załączam rysunek poglądowy
No cóż, konstrukcja z bloczków jest lekka, jeżeli domek letniskowy, to pewnie ma cienkie ściany, więc można zrobić bez nadproży, w końcu futryna drzwi je zastąpi icon_mrgreen.gif
Moje pytnie - czy coś się dzieje z tymi ścianami lub oknami (drzwiami) ?
CZy masz strop czy od razu dach jakiej wysokoąści jest ściana nad oknem (drzwiami)?
ja budowalem taka przybudowke do domu (lazienka i korytarz) i tam mam 2 okna:
60x60 i 90x90, a takze drzwi wejsciowe szer. 90 cm(oscieżnica 100 cm),nad w/w nie ma nadprozy.Stoi to juz z 8 lat,nic sie nie dzieje,wiec jest dobrze.Aczkolwiek 8 lat temu tez sie balem czy z tego cos nie bedzie,ale murarz dawal gwarancje ... Sciany z bloczka gazobetonowego,wieniec,strop lany.
Z tymi bloczkami (i nie tylko bloczkami) to jest tak, że jeżeli nad oknem jest odpowiednia wysokość ściany (w stosunku do jego szerokości) to bloczki, cegły czy co tam mamy klinują się między sobą i zaczyna to działać mniej więcej jak nadproże łukowe - jakie są w starych kościołach - też bez nadproży
Nawet przy niewielkim obciążeniu ościeżnicy zchodzi niebezpieczeństwo co najmniej odkształcenia jej, wtedy mogą wystąpić problemy z domknięciem okien czy drzwi.
Warto kupić choćby na złomowisku stare kątowniki i wykonać z nich nadproże. Koszt niewielki a minimalizujemy ryzyko odkształceń ościeżnicy
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
