Źle pojęta oszczędność
Gość
Przy budowie domu letniskowego z bloczków gazobetonowych wykonawca uznał, że nadproża nad oknami i drzwiami to zbędna rozrzutność. Bloczki po prostu opierają się na ościeżnicach.
Gdy pozioma spoina pomiędzy warstwami bloczków nie pokrywały się z górną krawędzią ościeżnicy, po prostu bloczki zostały wycięte tak, aby pasowały
Załączam rysunek poglądowy
No cóż, konstrukcja z bloczków jest lekka, jeżeli domek letniskowy, to pewnie ma cienkie ściany, więc można zrobić bez nadproży, w końcu futryna drzwi je zastąpi icon_mrgreen.gif
Moje pytnie - czy coś się dzieje z tymi ścianami lub oknami (drzwiami) ?
CZy masz strop czy od razu dach jakiej wysokoąści jest ściana nad oknem (drzwiami)?
ja budowalem taka przybudowke do domu (lazienka i korytarz) i tam mam 2 okna:
60x60 i 90x90, a takze drzwi wejsciowe szer. 90 cm(oscieżnica 100 cm),nad w/w nie ma nadprozy.Stoi to juz z 8 lat,nic sie nie dzieje,wiec jest dobrze.Aczkolwiek 8 lat temu tez sie balem czy z tego cos nie bedzie,ale murarz dawal gwarancje ... Sciany z bloczka gazobetonowego,wieniec,strop lany.
Z tymi bloczkami (i nie tylko bloczkami) to jest tak, że jeżeli nad oknem jest odpowiednia wysokość ściany (w stosunku do jego szerokości) to bloczki, cegły czy co tam mamy klinują się między sobą i zaczyna to działać mniej więcej jak nadproże łukowe - jakie są w starych kościołach - też bez nadproży
Nawet przy niewielkim obciążeniu ościeżnicy zchodzi niebezpieczeństwo co najmniej odkształcenia jej, wtedy mogą wystąpić problemy z domknięciem okien czy drzwi.
Warto kupić choćby na złomowisku stare kątowniki i wykonać z nich nadproże. Koszt niewielki a minimalizujemy ryzyko odkształceń ościeżnicy
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
