Przydomowa oczyszczalnia ścieków
karas88
Witam wszystkich serdecznie to mój pierwszy post.
Chciałbym zapytać o pewną sprawę ponieważ kompletnie nie posiadam wiedzy na ten temat. Czy jest to opłacalna inwestycja i jakiej firmy polecilibyście oczyszczalnie.
Ja osobiście, że jestem z regionu świętokrzyskiego znalazłem taką stronę http://www.solareko.com/ . Co sądzicie o ofercie tej firmy??
Może macię jakąś lepszą ofertę lub porady przy doborze. Bardzo prosze o pomoc
prosze poczytać
https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=724
pozdrawiam , okolice Sandomierza
Witam wszystkich użytkowników.
Osobiście posiadam oczyszczalnię 3000l. + rozsącze 60m oferowaną i montowaną przez tą firmę SolarEko.
Od montażu minęło pół roku i nawet podczas tak ekstremalnych warunków pogodowych jakie mieliśmy w tym roku oczyszczalnia działa bez żadnych problemów. Montaż odbył się w ciągu jednego dnia a ekipa monterska pod inżynierskim nadzorem uporała się z całością bardzo sprawnie.
pozdrawiam igor z Pińczowa ;]
