Jaki styropian
Gość
Jakim styropianem 5,8, 10 cm i o jakiej twardości najlepiej jest ocieplić budynek. Ściany zbudowane są z pustaka gazobetonu: pustak, pustka, połówka pustaka.
Gość Redakcja__
Do ocieplenia ścian z gazobetonu rzeczywiscie lepsza bedzie wełna mineralna gdyż umożliwi odprowadzenie ewentualnej wilgoci nagromadzonej w ścianach. Grubość płyt powinna wynosić 8 - 10 cm co zapewni ciepłochronność lepszą niż normatywne wymagania.
Jaką wełnę - chodzi o firmę. Czy wystarczy najtańsza czy też dobrej, markowej firmy?
Jeszcze słowo o oddychaniu wełny. Czy to rzeczywiście prawda, czy tylko zabieg marketingowy firm?
Gość Redakcja__
Do ocieplania należy zastosować wełnę lamelową np, Rockwool. Oczywiscie wełna mineralna "nie oddycha" i nie zastąpi sprawnie działającej wentylacji.Przy ocieplaniu ścian z innych materiałów z powodzeniem można stosować styropian. Natomiast gazobeton, który w czasie użytkowania domu mógł nasiąknąć kondensujacą parą wodną musi mieć możliwość odprowadzenia wilgoci na zewnatrz a nie tylko do środka.
Jakie są najlepsze materiały do docieplenia domu. Mam mur jednowarstowy z betonu komórkowego 24x24x59).
Czy to ma być faktycznie styropian, czy może wełna mineralna?
  • 6 lata temu...
na stronie styropiany.pl jest świetny kalkulator pozwalający szybko obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla ścian (podłogi i innych przegród) w zależności od zastosowanego materiału (beton, cegła, b.k.) oraz grubości izolacji (styropianu)
warto przypomnieć, że obecna norma wymusza uzyskanie wsp. < 0,3 (dla ściany warstwowej) ale warto sprawdzić z czego zbudować ścianę, żeby osiągnąć współcz. ok. 0,1 (np. YTONG odm. 350 lub 400 24 cm + styropian 20 cm) bo taki już niedługo będzie obowiązywał
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
