Podlewanie stropu
Z życia wzięte....
dzisiaj miałem spotkanie z murarzem (który stawia mi dom icon_wink.gif)
mamy podpisaną umowę itd itp.
jesteśmy na etapie stropu.
w ramach 'dobrych rad' zakomunikowal mi, że "strop trzeba będzie podlewać". OK - Ameryki nie odkrył... po co mi to mówi?
Jakieś 2 tygodnie dzień w dzień, 2 razy dziennie...
"No pięknie" sobie myślę (na głos).
"Czyś Pan oci...????"
"Nie, przeciez Panu wyświadczam Panu przysługę mówiąc, że strop trzeba podlewać"
Na to ja mu gadkę z umową, brakiem informacji itp.
On zaś, że podlewanie stropu nie wchodzi w technologię wykonania stropu, tylko jego pielęgnację.
Polewanie stropu ma na celu pielęgnację świeżego betonu.
Należy to wykonywać w zależności od temperatury zewnętrznej od 7 do 14 dni
Problem czy polewanie zapisane było do czynności wykonawcy stropu jest mało prawdopodobne.
Wykonawca stropu najczęściej wykonuje strop i idzie na następną robotę.
Po nim na front robót wchodzą murarze.
piotrze nic dodac nic ujac.
moj post mial na celu uwidocznienie co moze nie wchodzic w zakres robot murarza.
w umowie nie mam zapisane - 'polewanie stropu'
kwestia prawna (??): zalozmy, ze
- nie 'pielegnuje' stropu i zostawiam go w takim stanie jaki zostawil go murarz.
- po 2 tygodniach strop zaczyna pekac (nadbeton)
czy nie moge go reklamowac?
W swoim przypadku dam zarobic sasiadowi - facet dorobi sobie pare zlotych.
Reklamować można każdą roboptę.
Ale czy warto.
Nakład czasu na reklamacje jest czasem straconym.
Od początku należy robic wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną
po raz kolejny sie zgadzamy. nie zamierzam robic z tego powodu zadnej afery. chcialbym jednak, zeby uczciwosc murarzy byla dalej posunieta i informowali o robotach do wykonania przez inwestora w trakcie stawiania stanu surowego. informowali przed podpisaniem umowy.
moze sie trafic 'mocno zacietrzewiony' inwestor, ktory postawi na swoim i zareklamuje robote.
Polewanie stropu jest czynnością konieczną i zalicza się do robót związanych z wykonaniem stropu.
Wg mnie nawet jak nie ma w umowie polewania to gość musi to robić.
Chyba, że w umowie nie napisał wykonanie stropu tylko wylanie stropu (wtedy jego praca kończyłaby się po wylaniu betonu, a pielągnacja nie wchodziłaby w zakres).
Generalnie wszystkie elementy powinny być wykonywanie zgodnie ze sztuką budowlaną - czyli również pielęgnowaane.
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
    • No i super Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
