jak długo czekać z wykończeniem świeżego mieszkania?
wujek666
Witam. W połowie listopada spodziewam sie otrzymac klucze do mieszkania w nowo wybudowanym budynku. Mieszkanie bedzie w stanie deweloperskim. Podpisanie aktu notarialnego koncowego zaplanowane jest na styczen. Teoretycznie od momentu przekazania kluczy mógłbym rozpocząć prace wykończeniowe. Aczkolwiek, spotkałem sie z opiniami, że w nowych mieszkaniach, lepiej zaczekać miesiąc lub 2, żeby mieszkanie mogło przeschąć. A nawet ze względu na okres zimowy, w tym czasie również je ogrzewać. Zwracam się z pytaniem, czy rzeczywiście trzeba czekać,a jeśli tak, to jak długo? Dziękuje
Według mnie najważniejsza jest wiedza kiedy wykonano tynki i wylewki, bo one generują wilgoć.
Ja czekałam z układaniem płytek około miesiąca, natomiast na układanie parkietów trzy miesiące, aż wilgotność zmniejszyła się do akceptowalnego poziomu ok. 20%.
Oczywiście grzanie i wietrzenie obowiązkowe.
To zależy kiedy dom był budowany, tynkowany wewnątrz. Jeśli w pomieszczeniach wilgotność nie przekracza 60% to można uznać, że pomieszczenia dostatecznie wyschły. Natomiast przy kładzeniu drewnianych podłóg trzeba sprawdzić wilgotność podłoża przy betonowym podkładzie nie powinna być większa niż 3,5 %. Oczywiście pomieszczenia trzeba ogrzewać, aby nie dopuścić do wtórnego zawilgocenia i ewentualnie przyspieszyć wysychanie zapewniając jednocześnie dobrą wentylację.
Jeżeli chodzi o farby to ok 90 dni na surowych tynkach, inaczej duże prawdopodobieństwo, że będzie farba odłazić i inne cyrki.
Adam
Adam
Dziekuje Tobie i innym za informacje
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
