Wylewki
W jaki sposób zabrać się do wykonania wylewek jeśli dom powstał jako rozbudowa starego i podłożem parteru jest stara podłoga z desek ułożona bezpośrednio na piachu? Jakiego użyć steropianu? Jakiej folii i jak grubą warstwę betonu?
W starym budynku też wymieniałem podłogi. Robiłem ten remont na rat w każdym pomieszczeniu osobno, bo równolegle mieszkałem w tym domu.
Wnioski są takie.
Warto wybrać trochę więcej gruntu i zrobić wstępną wylewkę betonową która ochroni warstwy ocieplenia od dołu przed myszami i mrówkami.
Warto sprawdzić czy w odsłoniętych od środka ścianach fundamentowych nie ma wyrytych norek.
Na tej warstwie warto położyć izolację z foli polietylenowej (najtaniej chyba czarna budowlana,jezeli wylewka jest mocno chropowata można położyć najpjerw jakieś cienkie folie , które trochę ochronią właściwą izolację przed przetarciem.)
Następnie steropian FS-20 ja kładłem 10cm tu na forum zalecają więcej.
Steropian przykryłem folią , położyłem zbrojenie ułożyłem przewody grzewcze wodne i zalałem betonem.Wierzchnią wylewkę oddzieliłem od ściany 2cm steropianem. Zalałem około 8cm ale za to płyta równomierniej się nagrzewa i nie obawiam się że popęka pod wpływem naprężeń.
Na wierzchu położyłem gres.
Pozdrawiam.
Opisze jak ja bym zrobił. Ponieważ wszelka akumulacja znakomicie utudnia dobowe sterowanie, dałbym 30 cm styropianu podłogę jastrychową Fermacell 3cm i gres jeżeli ogrzewanie podłogowe to pod gres mata z termostatem czasowym.
Należy rozebrać podłogę z desek. Proponuje istniejący piasek zmieszać powierzchniowo z niewielką ilością wapna i dokładnie ubić.
Na podłożu tym wykonać :
- chudy beton gr 5-8 cm
- ułożyć folię gr. 0,2 mm
- styropian FS 20 gr 10 cm
- wylewkę cementową gr 5 cm zbrojoną siatką zgrzewaną fi. 3 mm
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Ale palety trzeba na czymś oprzeć. Na ziemi nie, bo zgniją szybko. Na betonie - no to trzeba zrobić wylewkę. A palety izolować od betonu. No i palety obrobić (wyrównać, wygładzić), wcześniej poprawiając, bo jak wyżej napisano, robi się je z odpadów. Czyli dużo roboty, a korzyść tylko na paręnaście miesięcy.
    • Juz mowie dlaczego chce go zrobic z palet. Chce go miec na odbior donu ktory msm pod kredyt, taras ma byc tymczasowy a budynek ma miec stan pod klucz.
