siatka ogrodzeniowa
czy ktoś z Was może polecić jakąś firmę lub producenta siatki ogrodzeniowej powlekanej w okolicach Łodzi, Pabianic, który jednocześnie zajmuje się montażem.
  • 3 miesiące temu...
Witam jeśli ktoś ma problem z montażem lub poszukuje monetra siatki ogrodzeniowej (powlekanej , zgrzewanej , panelowej ) chętnie pomoge Zajmuję sie montażem i produkcją Cena 1mb siatki powlekanej a mianowicie
Siatka ogordzeniowa ocynkowana . + PCV fi 3,10 oczko 5x5cm h=1,50 m
Słupek fi 42x4mm zapodkładowany, pomalowany na zielono+3 przelotkami i daszkiem h=2,00 m
Drut napinający do siatki ocynkowany+PCV fi 3.50
Słupki podporowe fi 42x4mm umieszczane co 25m
Zalewanie otworów na słupki betonem
Akcesoria montażowe- napinacze , pręty startowe,
CENA ZA MB KOMPLETNEGO OGRODZENIA 50zł
Mój nr 663174725 Cena obejmuje woj Śląskie Opolskie Reszta do dogadania
Ja polecam sprawdzic sklepy wysyłkowe takie jak np. wwwasos.pl albo na allegro.naprawdę mozna znależć siatkę duzo taniej niz w składach budowlanych z tego względu że w internecie jest większa konkurencja i każdy obniża ceny
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
