Nadzór Twojej budowy! woj. Śląskie
Witam!
Oferujemy Państwu usługi w zakresie:
  • Prowadzenia budowy Państwa domu jednorodzinnego.
  • Przygotowania inwestycji oraz nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami podczas budowy domu jednorodzinnego.
oferujemy również:
  • Doradztwo techniczne - pomoc w doborze technologii oraz materiałów budowlanych, przygotowanie kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót i zestawień materiałów podczas budowy Państwa domu.
  • Odbiory robót wykończeniowych.
  • Pomoc w wyborze wykonawcy obiektu.
Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: biuro@struo.pl lub telefonicznego +48 794 26 28 58
P.H.U. Struo
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
