Dobry dostawca pokryć dachowych w Częstochowie
Witam Was wszystkich,
Jestem na etapie w którym chciałbym zacząć wykonywac dach domu ale nie moge się zdecydowac. Duzo slyszalem o bordze (borga) znajomy rok temu kladl dach od nich i w sumie nie narzeka. Czy ktos wie czy rzeczywiscie sa tak profesjonalni jak sie nasluchalem??
Z gory dzieki
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
