Drzwi wejściowe Vikdoor
DRZWI WEJŚCIOWE VIKDOOR
Drzwi wypełnione są pianą poliuretanową, posiadają idealne parametry termoizolacyjne oraz wygłuszające. Atrakcyjny kształt przytłoczeń sprawia, że nasze drzwi mają elegancki wygląd, a ich wyposażenie w trzy antywyważeniowe zawiasy Fiskars regulowane w trzech poziomach oraz dwa zamki powodują wysoki stopień bezpieczeństwa. Ościeżnice drewniane dębowe lub sosnowe pięciowarstwowe, próg aluminiowy, uszczelki z kształtem pamięci. Atrakcyjne ceny! Szeroki wybór opcji! Więcej na www.VikKing.com.pl i pod numerem telefonu 083 342 10 91. Zapraszamy
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
