Firma Budowlana-Bolesławiec-Zgorzelec-Lubań .
Oferuje
PROFESJONALNE USŁUGI BUDOWLANE inwestorom indywidualnym jak i głównym wykonawcom (PODWYKONASTWO). Moja oferta to prace: - BUDOWLANE: budowa domów, garaży, budynków gospodarczych, ogrodzeń, roboty zbrojarsko-betoniarskie, murarskie. - WYKOŃCZENIOWE: glazura, terakota, gres, płytki klinkierowe - REMONTOWE: docieplanie budynków, wyburzanie ścian, kompleksowe remonty. Posiadam wieloletnie doświadczenie ( ponad 30 lat ) oraz renomę w tej dziedzinie. Pracowałem w Polsce, Niemczech i USA. Istnieje możliwość obejrzenia mojej ostatniej budowy i negocjowania cen. tel.600-914-069
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
