keramzyt????
Gość
Lola każdy materiał przeznaczony do budowy domów nadaje się, o wyborze zazwyczaj decyduje inwestor, każdy ma swoie zalety i swoie wady a każdy inwestor ma również swoie przekonania. Nie podoba Ci się keramzyt wybież co innego przecież to nie jest przymus.
Jednak powinnaś zacząć od tego jaki rodzaj ściany chcesz mieć 1, 2 czy 3 warstwową. Ja osobiście polecam 2-warstwową, (rozpoczynając budowę 5 lat temu zdecydowłem się na jedno ale w miendzy czasie zmieniłem zdanie i skończyło się na tym że dociepliłem ścianę 36cm 5-ma cm styropianu). Na co się sama zdecydujesz zależy tylko od ciebie, radzę zainteresuj się poważnie tym tematem, jak zaczniesz będzie za późno.
pozdrawiam
W 90' dobrze jak ściana miała 0.6 W/m2K w 00' 0.3W/m2K w 10 ' będzie 0.1 W/m2K więc 36 cm pustak +15 cm styropian (około 0.25 W/m2K) to trochę kpina z izolacji. chyba , że budujesz na 2-3 lata.
Panie TB moja ściana nie jest wzorem do naśladowania tylko konsekwencją podiętej decyzji na początku budowy i późniejszych przemyśleń i w mojej wypowiedzi była przedstawiona jako stan istniejący, a nie porada.
Poza tym 36cm jest tam betonu komurkowego, a nie pustaka i wspułczynnik teoretyczny dla niej to 0.22 (z 5cm styropianu)
pozdrawiam
Budowa z keramzytu nie musi być budową z bloczków, istnieją producęci systemów predabrykacji wykorzystujący keramzyt jako podstawowy materiał do produkcji ścian. Ściany wykonywane są na indywidualne zamówienie wg dowolnego dostarczonego projektu budowlanego. Budynki są szczelne i ciepłe. Niech Brzęczkowski brzęczy. Piotr
Patrz:
www.praefa.com
http://www.praefa.com/praefa2/polska.php
http://www.praefa.com/praefa2/index.php?show=system
http://www.praefa.com/praefa2/index.php?sh...technic&i=lb10s
http://www.praefa.com/praefa2/index.php?sh...technic&i=lb10w
A co mam robić jak Panowie mijają się z prawdą. Żartować Pan sobie może, tylko to są zbyt poważne sprawy.
Dlaczego mam nie wierzyć materiałom otrzymanym z Narodowej Agencji Paszanowania Energii? Przecież to jedyna taka struktura , która jest utrzymywana ze skarbu państwa i nie musi "dopasowywać" swych opini do płacących za nie producentów jak to jest w innych przypadkach.
Piszę z tabeli Panie Woltar
5 cm styropianu + pustak ALFA 38 cm = 0.47 W/m2K
+ żelbet zbrojony 25 cm = 0.68
+pustak ceramiczny MAX 44 cm =0.42
+gazobeton 37 cm = 0.39
cegła pełna 38 cm = 0.55
Minimum na dzisiej 0.25 W/m2K
Spodziewane w 2010 0.1 Wm2K
Drogi "Gościu" będę "brzęczeć " i będę namawiał do izolowania i wentylowania. Bo to jedyny sposób zmiejszenia rachunków i ilości alergików.
Pan napisał o swojej ścianie "teoretycznie 0.22"
Natomiast zadzwoniłem dzisiaj do Instytutu Fizyki Ciepła ITB (22 8535104) i rozmawiałem z kierwnikiem tego zakładu, keramzyt sypki wg ich danych przewodzi ciepło 2-3 razy lepiej od wełny zależnie od frakcji. Uzyskanie 0.1 W/m2K w podłodze jest więc ogromnym problemem i kosztem.
Dodam też że upewniłem się tam o dużym chłonięciu wody przez beton komurkowy, co zdecydowanie obniża jego właściwości.
Dziękuję za info. Czaje się na usługe firmy e- domek www.e-domek.com ale nie wiem co o tym myśleć, panowie wygladają na miłych i kompetentnych ale to nie może być podstawowym kryterium. Może jakieś komentarze?
pozdrawiam
Ale co jest takiego w tym co podał hans. Są tam obliczone jakieś ściany i nie wynika z nich absolutnie aby keramzyt miał taki wpółczynnik przy jakim się upieracie. Jeśli interesuje was jakie dane podają producenci to radzę wejść na stronę:
http://www.maxit.pl/pr_lista_produktow.php?id=75
Proponuję też zajrzeć do komputerowego katalogu projektanta. Wiele się można z niego dowiedzieć.
Keramzytobeton:
http://www.kkp.pl/%5Cdefault.asp?kla=5&poz=10
Keramzyt luzem: http://www.kkp.pl/%5Cdefault.asp?kla=5&poz=99
Czy Pan Jezier moze odwiedzić www.maxit.fi i zobaczy, że keramzyt to wyłącznie kruszywo i w ścianie służy do oklejania 4-5 cm warsztwą pianki lub wełny.
  • 10 miesiące temu...
