Historia edycji
Jacek Ssssss
Jacek Ssssss
Przylacze gazu realne. Wprawdzie teraz w gazowni warszawskiej jakies tapniecie i terminy z roku zrobily sie na 2027  ale to chyba tylko polityczne zawirowania przy okazji zmiany wladzy.Przy zalozeniu ze dom bedzie sensownie ocieplony plus dobre okna to jakiego rzedu rachunki przy tym domku 70m2 i 23 stopniach w sezonie zimowym trzeba liczyc?
A i jak przedstawia sie koszt przylacza ( projekt, poprowadzenie 25m. do kuchni)
Sensowny kociol, instalacja na 50m2 podlogowki i poddasze z 20m2
Od retrofoot
No od 2027 z tego co pamietam plus 50 groszy do m3
Jacek Ssssss
Jacek Ssssss
Od
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
