Projety typowe budynków
Sprzedaż typowych projektów budowlanych (domów, garaży, budynki inwentarskie)
W ofercie posiadamy ponad 10`000 projektów typowych.
Wykonujemy rownież projekty nietypowe.
Wykonujemy adaptacje w pełnym zakresie wraz z załatwieniem wszelkich formalności i pozwolenia na budowę.
Zapraszamy.
Fabryka Form Architektonicznych
Marcin Bartocha
25-314 Kielce
ul. Radiowa 3/p.1
tel. 0.505556472
icon_arrow.gif [code][/code]
marcinbartocha@interia.pl
www.typoweprojekty.info
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
