Papa czy folia pod dachówkę?
Gość
Mam mały kąt nachylenia połaci dachu (40 stopni), a w niektórych miejscach 21 stopni. Będę miała dachówkę ceramiczną Roben, zakładkową. Czy lepiej będzie położyć pod dachówką papę czy folię dachową. Jeśli folię, to jaką? Nie będę miała wejścia na poddasze (zamknięte na stałe).
Gość Redakcja__
Fragmenty dachu o pochyleniu 21 st lepiej będzie odeskować i przykryć papą. Zapobiegnie to ewentualnym przeciekom przy zacinających opadach deszczu lub śniegu. Natomiast pozostałą część dachu można wstępnie przykryć paroprzepuszczalną folią dachową łączoną na zakładkę.
ZGADZAM SIE Z OPINIĄ KOLEGI. !!
POLECAM NASZE USŁUGI .WYKONUJEMY POKRYCIA DACHOWE TANIO I SOLIDNIE NA TERENIE CALEGO KRAJU.WYKONUJEMY RÓWNIEŻ INSTALACJE WOD.KAN.CO. , STROPODACHY, ORAZ WYROBY KUTE (PRZESLA,BRAMY ORAZ KRATY )Z ICH MONTAZEM . REZERWUJAC TERAZ UZYSKUJECIE PAŃSTWO UPUSTY DO 15 %. KONTAKT :
TEL 0880926689 (9-22)
gadu 3655657
emeil DACH_BUD@vp.pl
a czemu niby papa będzie szczelna a folia nie???? ta kwestia zależy tylko od zakładu jaki damy na łączeniach folii/papy.
pozdrawiam
