Podnośniki Koszowe
TomBud
  • 4 lata temu...
Również mogę polecić tych panów, jeśli chodzi o Wrocław.
A co powiecie na łódzkie? Potrzebuję wynająć tam zwyżkę niedługo. Znalazłem w internecie http://margo-podnosniki.pl i widzę niezłe opinie, ktoś miał z tą ekipą styczność? Dzięki za odpowiedź, pozdro
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
