porównanie kosztów ogrzewania domu parterowego i z uzytkowym
Gość
Jak wygląda porównanie kosztów ogrzewania domu 1-rodzinnego parterowego i domu z użytkowym poddaszem, przy założeniu, że oba domy są dobrze ocieplone?
Gość Redakcja__
Domy piętrowe mają z reguły mniejszą powierzchnię przegród zewnętrznych (ścian, dachu, podłogi na gruncie) w porownaniu z domami parterowymi o takiej samej powierzchni użytkowej. Wpływa to na mniejsze straty ciepła, ale w praktyce róznica nie przekracza kilku procent w zużyciu energii.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
