Sprzedam Farby Beckers Teknos Tikkurila
Witam mam do sprzedanie farby:
10szt - Teknos biora balnace 9l (A,1) - 300zł/op
20szt - Beckers DESIGNER 9l (3) - 260zł/op
20szt - TIKKURILA SUPER WHITE 10l - 79zł/op
40szt- Tikkurila Optiva Matt 5 9l - 220zł/op
Odbiór osobisty: Wieliczka ewentualnie Kraków
Istnieje możliwość zabarwienia
Posiadam również 20szt gruntu CERESIT CT 17 10l - 79zł Edytowano przez color (zobacz historię edycji)
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
