Tridium
Za pomocą systemu TRIDIUM jesteśmy w stanie inteligentnie zarządzać budynkiem. Pozwala to na zmniejszanie kosztów opłat. Jest to dosyć tani i przystępny system, pozwalający na integrację kilku różnych systemów.
Więcej na stronie :
www.bms-ib.pl
Chcesz więcej wiedzieć - wejdź na forum:
http://www.z-wavepolska.pl/index.php
Pytaj, a uzyskasz profesjonalną odpowiedź!!
