wylewka na 100 m2 stropu klaina
Witam, Mieszkam w domku z lat 60 ze stropem klaina na poddaszu. Zabieram sie za adaptacje poddasza.
Chciałbym dowiedziec sie jakim sposobem moge wyrownac strop.
Strop jest typu polciezkiego. roznice w wysokosci miedzy najwyzzszym teownikiem a najnizszym to ok 5 cm.
Strop ma 105 m2 Co radzicie zeby go wyrownac. Keramzyt i na to wylewka?
Oczywiscie to bedzie uzytkowe i w pelni mieszkalne. Mam taki pomysł :
1 Keramzyt do wyrownania ponad teowniki poniewaz roznice miedzy nimi to ok 5 cm
2 zalac to lekko betonem zeby tardnialo
3 wylewka o gr 5 cm - i tu nasuwa sie pytanie jaka?
4 wylewka samopoziom ?
5 legary miedzy nimi welna
6 osb
7 panele lub plytki
Czy takie rozwiazenie sie oplaca ? czy moze lepiej wypoziomowac legary jakos na klinach listewkach itp zeby nie bawic sie w beton
ps. bede robil to sam a nie mam zbyt duzego doswiadczenia
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • W nowoczesnym budownictwie liczy się szybkość, trwałość i oszczędność. Coraz więcej firm i inwestorów prywatnych wybiera siatki zbrojeniowe kompozytowe zamiast stalowych. Dlaczego? ✅ 2,5× tańsze niż stal – kompozytowe siatki to realna oszczędność dla Twojego budżetu. ✅ Skrócenie czasu montażu – lekkie, łatwe w cięciu, nie wymagają dźwigów. ✅ Odporność na korozję i czynniki chemiczne – nie rdzewieją, nie reagują z betonem ani wodą gruntową. ✅ Ekologiczne rozwiązanie – bez emisji CO₂ z procesu produkcji stali, w 100% nadające się do recyklingu. Dzięki tym właściwościom kompozytowe siatki świetnie sprawdzają się w: 🔹 fundamentach, 🔹 posadzkach, 🔹 podjazdach, 🔹 ogrodzeniach i stropach. 🔗 Sprawdź dostępność w sklepie: 👉 sklep.trokotex.pl/pl/c/Siatki-z-kompozytu/17 🔗Jeśli interesuje Cię zakup hurtowy, zapraszamy do kontaktu pod adresem: siatki@trokotex.plWstaw grafikę z adresu URL Zainwestuj w nowoczesność. Zainwestuj w kompozyt. Buduj szybciej, lżej i taniej.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
