Legalett - elektrycznie nagrzewany
Jestem zainteresowany fundamentem grzewczym w swoim przyszłym domu. Takie rozwiązanie przyjęli moi rodzice w swoim domu - nagrzewnice elektryczne jednak strasznie hałasują - dyskwalifikuje to dla mnie takie rozwiązanie. Spotkałem jednak również osoby zadowolone. Czy macie jakieś doświadczenie w tym względzie? Czy ten hałas to tylko kwestia różnych rozwiązań?
Daj nie centralnie kable grzewcze w podłodze,plus termostaty w każdym pomieszczeniu, będzie ciszej taniej w montażu, przy większym komforcie i mniejszych rachunkach.
A może przykleić styropian od wewnątrz - bez folii. Przy właściwej wentylacji powinno się sprawdzić, a o ile taniej!
