Nowy piec gazowy jaki wybrać
adelo
W kwietniu tego roku mój piec gazowy obchodzi 30 urodziny (TAK TAK data produkcji i uruchomienia kwiecień 1980r i cały czas działa bez nawet jednej awarii). Wiem, że należy mu się tort ze świeczkami i coś mocniejszego, ale za plecami staruszka od kilku lat zbieram się do jego wymiany.
Mam instalację grawitacyjną i podobno nie ma problemu z przerobieniem jej na obieg zamknięty. Dom jest 3 poziomowy o powierzchni 190m2 i mam proporcjonalnie rozmieszczone tradycyjne grzejniki żeliwne w ilości 156szt kolanek. Piec stoi w oddzielnym pomieszczeniu w piwnicy o pow. 12m2. Max odległość od pieca do ostatniej łazienki 6mb. Obecny koszt opłat rocznych za gaz około 5.500zł (piec CO plus 2 termy gazowe w łazienkach).
A teraz co wymyśliłem. Piec gazowy do CO i podgrzewania ciepłej wody z cyrkulacją obiegu. Dodatkowo będę modernizował otwarty kominek i chcę wymienić go na taki z płaszczem wodnym. Fachowiec od kominków powiedział, że instalatorzy montujący piec będą wiedzieć najlepiej gdzie umieścić ten wymiennik aby nie kolidował z ich automatyką. Wymiennik musi być bo piece działają w systemach zamkniętych, a kominki z płaszczem w otwartych.
I teraz pytania.
Czy w ogóle łączyć CO z pieca z kominkiem? Nadmienię że w okresie od końca października do końca marca palimy w kominku praktycznie w każdy weekend (piątek, sobota i niedziela) bo lubimy, więc nie jest to uciążliwy obowiązek. Drewno też mamy swoje czyli koszt 0zł.
Do jakiego typu pieca jest możliwość bezkolizyjnego podłączenia kominka za pomocą wymiennika ciepła a do jakiego na pewno tego nie robić?
Jaki piec kondensacyjny czy zwykły? Jakiej mocy? Jakiej firmy?
Czy opłaca się robić cyrkulację CWU? Łatwo to sterować bo w domu mieszkają dwie osoby i pn-pt wychodzimy o 8 a wracamy o 19. W lecie weekendy poza domem.
Max kwota na wymianę pieca z robocizną i akcesoriami (bez doprowadzenia CWU i instalacji kominkowej) nie może przekroczyć 10tyś zł.
Pytania kieruję do osób, które są wykonawcami i mają swoje zdanie na przedstawione powyżej pytania lub w skrócie co sami by zrobili na moim miejscu oraz do osób, które co najmniej przez jeden sezon grzewczy posiadają połączenie pieca z kominkiem lub zrezygnowali z takiego połączenia.
Przepraszam jeśli wyraziłem się nieściśle, ale całą wiedzę posiadam z przeczytanych w ostatnim tygodniu kilkudziesięciu artykułów na tan temat.
od czerwca ubiegłego roku możesz zainstalować kominek w układzie zamkniętym,
w związku z tym, wymiennik nie jest potrzebny
I teraz pytania.
każdy kocioł możesz połączyć w układzie z płaszczem wodnym,
kwestia jest tego rodzaju żeby instalator wiedział o co w tym wszystkim chodzi,
osobiście polecam Ci kocioł kondensacyjny De Dietricha MCR II 24 z zasobnikiem, koszt już od około 3900 zł brutto,
w 10 tyś. swobodnie się mieścisz i jeszcze Ci coś zostanie,
cyrkulacja to przede wszystkim komfort użytkowania,
ale trzeba pamiętać o tym, żeby maksymalnie ograniczyć straty, izolując bardzo dobrze rury ciepłej wody,
dodatkowo gdy zastosujesz sterownie pompą cyrkulacyjną to będzie już bardzo dobrze,
w przypadku gdy nie płacisz za drewno, to kominek z pw jest bardzo dobrym rozwiązaniem,
ja mam wyżej wymienionego Die Dietricha z zasobnikiem, koszt całej kotłowni ze wszystkim i z robocizną wyniósł własnie około 10 tys. Pierwszą zimę działał bez zarzutu. Myśle że mogę go polecic, ma go dwoje moich znajomych. Są to chyba dobrej jakości piece w przystępnej cenie.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
