Grubość ściany fundamentowej
na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że w temacie budowlanym dopiero co zbieram pierwsze szlify, wiec z góry za lamerstwo przepraszam.
A teraz do rzeczy. Ciągle bujam się z wyborem technologi ścian zewnętrznych: Czy ytong czy porotherm niestety jeszcze nie wiem. Ostatnio poradzono mi Porotherm 44 SI NOWY. I tu pojawia się pytanie: Czy budując ścianę zewnętrzną z materiału o grubości 44 cm ściana fundamentowa też musi mieć 44 cm grubości? Z tego co się orientuję bloczki fundamentowe robione są w rozmiarach 12, 24 i 38 cm. Czy w związku z tym można wybudować fundament o grubości równej wiekszej niż 44 cm niejako z dwóch warstw bloczkow 12cm + 38cm? Czy może pozostaje jedynie fundament monolityczny?
Z góry dzięki wielkie za odp
Ściana fundamentowa 38 cm + ocieplenie.
witam są dwie możliwości pierwsza to wymurować ścianę fundamentową na 38 będzie uskok 6cm to nie przeszkadza w niczym a druga możliwość to wylanie wieńca na 44 ale ściana fundamentowa też wymurowana na 38
A jak jest w projekcie?
