uziom fundamentowy - jak go sie robi?
Mam w projekcie uziom fundamentowy, jak się zorientowałem jest mało
popularny i nie jestem pewien, czy dobrze mi to zrobią?
Czy warto jest taki uziom wykonywać?
Czy jest go trudno zrobić, co jest ważne?
Czy ekipa murarzy robiąca fundamenty da sobie radę,
czy trzeba do tego sprowadzić elektryka?
Czy ktoś z was ma taki uziom ?
W projekcie mam opis:
w ławie fundamentowej należy ułożyć uziom wykonany taśmą Fe35x4mm,
otulony z każdej strony co najmniej betonem 5cm, płaskownik ułożyć na sztorc,
połączyć ze zbrojeniem ławy, wyprowadzić "wąsy" z płaskownika do tablicy rozdzielczej
i do połączenia instalacji odgromowej, wszystkie połączenia spawać.
Trochę opis skróciłem, ale wszystko co istotne przepisałem.
I co Wy na to?
Trochę to komplikuje na etapie fundamentów.
Czy warto się na takie roboty decydować ?
Projekt mam typowy i dopiero przy adaptacji projektu elektryk doprojektował
taki właśnie uziom. Oryginalnie w projekcie tego nie było.
Wcale to nie jest pracochłonne
trzeba tylko uważać aby była ciągłość zbrojenia od uziomu do tablicy
[ Dodano: 29.08.2005, 21:52 ]
a dodatkowo - jest to bardzo typowe rozwiązanie
czasem jeszcze wyprowadza się to z fundamentów w ziemię
Jest bardzo łatwy w wykonaniu!!
Wystarczy przyspawac do uzbrojenia "bednarke", ktora bedzie podlaczona do skrzynki elektrycznej w domu.
Ja mam wystawione jeszcze dodatkowo 4 bednarki, ktore maja byc docelowo podlaczone do instalacji odgromowej.
Do wykonania tego nie jest potrzebny elektryk.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
