uziom fundamentowy - jak go sie robi?
Mam w projekcie uziom fundamentowy, jak się zorientowałem jest mało
popularny i nie jestem pewien, czy dobrze mi to zrobią?
Czy warto jest taki uziom wykonywać?
Czy jest go trudno zrobić, co jest ważne?
Czy ekipa murarzy robiąca fundamenty da sobie radę,
czy trzeba do tego sprowadzić elektryka?
Czy ktoś z was ma taki uziom ?
W projekcie mam opis:
w ławie fundamentowej należy ułożyć uziom wykonany taśmą Fe35x4mm,
otulony z każdej strony co najmniej betonem 5cm, płaskownik ułożyć na sztorc,
połączyć ze zbrojeniem ławy, wyprowadzić "wąsy" z płaskownika do tablicy rozdzielczej
i do połączenia instalacji odgromowej, wszystkie połączenia spawać.
Trochę opis skróciłem, ale wszystko co istotne przepisałem.
I co Wy na to?
Trochę to komplikuje na etapie fundamentów.
Czy warto się na takie roboty decydować ?
Projekt mam typowy i dopiero przy adaptacji projektu elektryk doprojektował
taki właśnie uziom. Oryginalnie w projekcie tego nie było.
Wcale to nie jest pracochłonne
trzeba tylko uważać aby była ciągłość zbrojenia od uziomu do tablicy
[ Dodano: 29.08.2005, 21:52 ]
a dodatkowo - jest to bardzo typowe rozwiązanie
czasem jeszcze wyprowadza się to z fundamentów w ziemię
Jest bardzo łatwy w wykonaniu!!
Wystarczy przyspawac do uzbrojenia "bednarke", ktora bedzie podlaczona do skrzynki elektrycznej w domu.
Ja mam wystawione jeszcze dodatkowo 4 bednarki, ktore maja byc docelowo podlaczone do instalacji odgromowej.
Do wykonania tego nie jest potrzebny elektryk.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
