Skocz do zawartości
persione
Uczestnik
  • Posty
    9
  • Dołączył
  • Ostatnio
persione's Achievements
Początkujący
Początkujący (1/4)
0
Reputacja
  1. Czy Blachy Pruszyński oferują panele dachowe na rąbek z wbudowaną izolacją akustyczną? Jeśli tak, jakie są szczegółowe parametry techniczne tej izolacji, takie jak poziom redukcji hałasu (w decybelach). Jakie są zalecenia dotyczące montażu, aby maksymalnie wykorzystać właściwości akustyczne paneli?
  2. 13 m x 7 m Gdzie 13 m to długość przy rynnie, a 7m długość blachy. @Takiowaki
  3. Dach jednospadowy, budynek gospodarczy. Uchwyty doczołowe, więc pewnie na desce muszą być - deska 15-20 cm. Myślałem, że jedna rura, zamontowana z jednej strony, na taką połać wystarczy ... Czy od razu myśleć o tym, żeby założyć 2 rury spadowe? Dach ma małe pochylenie, będzie trapez założony.
  4. Widocznie nie wszyscy są tak biegli w obsłudze ... Pytałem jeszcze jaki system zastosować na dach ok. 90m2?
  5. Nie mogłem znaleźć informacji na stronie, ale popatrzę dokładniej w takim razie. Do hurtowni chciałbym się już udać po zakup, a wcześniej info potrzebuję.
  6. W jakich kolorach jest dostępny system? Czy jest kolor czarny? Jaka jest najmniejsza średnica rur, potrzebuję na dach ok. 90m2. W jakich odcinkach można kupić rynny NIAGRA oraz rury?
  7. Czy w grubości 0,70 mm też mogą zostać wyprodukowane?
  8. Czy panele dachowe na rąbek mogą być wyprodukowane w grubości 0,70 mm? Czy są dostępne kolory w macie?
  • Utwórz nowe...
