Skocz do zawartości
krejzus
Uczestnik
  • Posty
    23
  • Dołączył
  • Ostatnio
Wszystko napisane przez krejzus
  1. To samo się dzieje, gdy na polu zimno. Problem się zaczął już na wiosnę. Problem zaczął się kilka miesięcy temu. Przyszedł mechanik, stwierdził że jakaś część za 1000 zł do wymiany, i że lepiej kupić nowy piec, bo się nie opłaca naprawiać. Przyszedł następny mechanik, zajrzał do środka i tyle. Kolejny stwierdził, że musi wziąć piec na warsztat (w trakcie badania poszukiwał jakiegoś kabelka, który wychodzi na zewnątrz do termometru ....).
  2. Po odkręceniu zaworu i podniesieniu ciśnienia też się nie włącza. Problem z kapanem i ze spadkiem ciśnienia pojawił się wcześniej, niż problem z wyłączaniem sie pieca. Obecnie w ogóle nie chce się włączać (chyba że po wielokrotnym naciśnięciu przycisku reset).
  3. Mam taki gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny, Saunier Duval (model chyba SEMIA C24). Był już mechanik, ale wydawał sie nie wiedzieć co jest przyczyną awarii. Jeden z problemów to kapanie wody ze spodu pieca w ilości ok. 2 litrów na dobę (wówczas spada ciśnienie na zegarze do 0). Drugi problem to wyłączenie się pieca - lampka kontrolna zaświeca się nagle na czerwono i leci zimna woda. Po zresetowaniu - włącza się ciepła woda (czasem z trudem). Przed wyłączeniem się pieca (ciepłej wody), temperatura wody nagle wzrasta. Funkcja ogrzewania mieszkania wydaje się nienaruszona (choć jest lato to trudno na 100% powiedzieć). Po naciśnięciu resetu piec wydaje dźwięk Gruch-Gruch-Gruch. Czy ktoś wie, co może być przyczyną?
  4. mam piec CO z pompka wody na jednej cienszej rurze i z druga grubš rurš z takim "jablkiem" kulkš jakby troche przypominajaca ufo pompka jest od dawna zepsuta i wogole zakrecilem zawory do tej cienkiej rurki, natomiast mimo zakrecenia tej pompki w zeszlym roku bylo tak ze druga czesc ubieglego roku piec grzal normalnie, natomiast pierwsza czesc tego roku piec grzal mega anemicznie dajac tylko tyle ciepla by ogrzac jedne grzejniki tylko w gornej czesci w zeszlym roku w polowie roku cos sie nagle odblokowalo nie wiem jak i po tym odblokowaniu zaczal grzac, natomiast w tym roku mam powtorke z rozrywki, tj znowu sie "zatkal" i i grzeje niezwykle anemicznie jeden hydralik powiedzial ze prawdopodobnie w tym jablku kulka costam sie zapchala i cieplo idzie tylko po rurze a woda nie krazy... podejrzewam ze moze to byc prawda... jak to odblokowac?
  5. Bo przepływ sam mogę udrożnić i nie potrzebuję kominiarza. Potrzebuję natomiast usuwać pył. Znacie jakiś odpylacz do 300 zł? Mam centralne też, bez pyłu.
  6. Kominiarz nie wchodzi w grę. Chodzi o sposoby usunięcia pyłu i uratowanie się przed pylicą. Jest też centralne ogrzewanie, ale boję się, że spali więcej niż koza.
  7. Pył się ulatnia z gorącym popiołem i chodzi o znalezienie sposobu usuwania pyłu, bo odkurzanie i mopowanie nie daje rady, mimo ze odkurzam i mopuje w kolko, a wdychanie pyłu smakuje jak wdychanie tłuczonego szkła.
  8. Ale jak usuwać ten pył?
  9. Płaski dach
  10. Pokój 5 na 6 metrów Dwa okna i drzwi na balkon. Pali jedno wiaderko węgla, pali dokladnie 500 kg wegla dokladnie 40 dni = 40 wiaderek. Ogrzewa do temperatury między 15 a 19 stopni.
  11. Płacę na przykład 130 zł za 190 kwH.
  12. Żyłem z willanem, ale niedawno umarł i teraz mieszkam sam, a wczesniej dom był ogrzewany piecem centralnym na węgiel, ale teraz mam kozę bo sie boje, że glowny piec bedzie zużywał za dużo węgla, Kozę ma osoba z czatu pirca pokoju #grunge z nikiem "fir" ale posty redaguje userka Emo, a ja posyłam na forum, bo emo ma fobię społeczną i sama nie może posłać. https://pirc.pl/bramka/grunge/
  13. Nie było kominiarza. Pył się robi od wyjmowania popiołu, całe chmury ale nie idzie go sprzątnąć dobrze. Co z tym zrobić? Tata był pomagać montować, ale się obraził i zostałem bez pomocy.
  14. Nakrętka od butelki, a podłoga to płyta ilśniowa biała.
  15. To efekt pylenia przez kozę.
  16. Dziura jest mala, bo inaczej wywiewa mi ciepło przez komin. Nie mogę nie dorzucać na bieżąco, bo wtedy bym musiał wygaszać kozę i zimno by było, a tak koza ogrzewa cały czas. Największy problem to ten mikropył, bo muszę zakładać firanki w drzwiach i siedzieć w masce antypyłowej i boję się, że dostanę pylicy. Czy odświeżacz powietrza mógłby pomóc? A ile kosztowałoby używanie kaloryfera elektrycznego i czy byłby zdolny ogrzać 1 pokój?
  17. Od gory własnie dorzucam, ale chyba mikropopiół leci najwięcej z gorącym powietrzem od góry.
  18. Palę węglem, a budynek to dom jednopiętrowy.
  19. Dzień dobry, ogrzewam się piecem typu koza, jednak generuje on olbrzymie ilości pyłu, który powoduje, że się duszę. Moje pytanie, czy takie urządzenie jak oczyszczacz powietrza mógłby tu pomóc? https://allegro.pl/oferta/oczyszczacz-powietrza-sencor-hepa-uv-c-20m2-cichy-7771757059 Czy może lepiej przerzucić się na kaloryfer olejowy, przy założeniu, że na dole domu przy braku ogrzewania jest +4*C, a w pokojach tutaj nieogrzewanych w okolicy kozy +12. Chcę ogrzać tylko 1 pokój. Jeśli kaloryfer byłby rozwiązaniem, to ile kosztuje ogrzanie 1 pokoju kaloryferem 2200 W na miesiąc?
  20. Jak długa jest ta redukcja? Czy jest ona wkręcana w rurę?
  21. A co to treszczotka?
  22. Jak wkręcić urwany gwint?
  23. Witam Mieszkam w domu jednorodzinnym. Chcę przed zimą zainstalować piec tzw. „kozę”. Nie znam nazwy modelu pieca. Przedstawiam jego zdjęcie. Zrobiłam dziurę w kominie, o takim przekroju: Następnie umieściłam rurę w ten sposób: Moje pytanie dotyczy tego, czy w takiej formie używanie pieca jest bezpieczne? Czy otwór wentylacyjny w ścianie jest odpowiedniej wielkości? Czy przy większym otworze nie będzie wpadać zimno do domu? Chyba nie mam tu żadnego dolotu powietrza ale komin am 3 lufty. Może więc wywiercić jakąś dziurę w drugim lufcie? Ale czy nie bedzie tamtędy lecieć zimne powietrze? Poza tym czy dziura w ścianie nie jest za mała i czy powinna być na stałe? tak jak widac na jednej fotce troche nawiercilem ta dziure wiertarka a pozniej wystukalem ja dlutem i mlotkiem ale tam byly dwie czerwone cegly i czara zaprawa...szara zaprawa latwo sie wykruszyla cegly wykryuszylem tylko czesc..pytanie 1) czy jesli w tej dziurze zostawie jedna cegla tak by faktycznie ta dziura byla wielkosci tylko polowy rury albo nawet 40% to moge tak zostawic? boje sie ze jak zrobie wielka dziure to w momencie gdy w piecyku nie bedzie palone to mzoe tam uchodzic cieplo przez zbyt wielka dziure 2) kominy mam w domu dwa..jeden ma dwa luty ale juz podleczone do niego jest piec od centralnego i kuchnia weglowa na parterze..teraz wykulem dziure w drugim komine z trzema luftami ktory poki co byl nieuzywany... ten komin ma na dole otwarte swoje 3 lufty w piwnicy u nasady tak ze mozna by tam wsadzic czubek buta... czy jesli wykulem dziure do piecyka na pietrze to ten luft na dole powinienem zatkac jakimis szmatami lub zamurowac? 3) gdzie wykuc dziure wentylacyjna - czy np w drugim lufcie kominowym obik piecyka moze byc? (ps jak ktos che pogadac z nami to praktycznie caly czas siedzimy na czacie, ja moja koleznka emo i znajomy baranek ..chetnie posluchamy porad podajelinak do pokoju czata https://bramka.pirc.pl/bramka/grunge/?addons=mcolor wtedy doklaniej opowiemy co i jak a jak nie to dzieki za odpowiedz tutaj) pozdr
  • Utwórz nowe...
