Skocz do zawartości
Jacek79
Uczestnik
  • Posty
    21
  • Dołączył
  • Ostatnio
Ostatnio na profilu byli
982 wyświetleń profilu
Jacek79's Achievements
Początkujący
Początkujący (1/4)
0
Reputacja
  1. Między dachem a ścianą była pustka którą obłożyłem dodatkowo kawałkami thermano i zapianowałem (widać na zdjęciach) . Podczas kładzenia płyt na dachu już wyciąłem wcześniej dechy z papą aby nie było w tym miejscu mostku termicznego. Na zewnątrz musiałem podnieść ocieplenie ze styropianu bo podniósł mi się dach (widać na zdjęciu z kominem wentylacyjnym od kuchni). Wystarczyło że zakleiłem te szczeliny między dachem i ścianą i zaczęły się jaja z pleśnią , choć wcześniej miałem je obłożone styropianem ale nie zapianowane więc jakieś szczelinki zawsze były i było wszystko ok.
  2. na strychu mają być 2 pokoje dziecięce reszta to otwarta przestrzeń na komputer książki itd. bez łazienki. A z płytami thermano jest taki plus że jesli uszkodzę to zaklejam specjalną taśmą aluminiową
  3. Mam małą chwilę (żona ma dziś urodziny, przygotowania) a więc tak; rozmawiałem z kominiarzem , zajmuje się też wentylacją . Zrobi dodatkowe kominy wentylacyjne przy szczytach ale rozpoczną wentylację już od parteru bo dół jest też mało wentylowany i wszystko i tak leci do góry bo czuć jak dmucha na strych ciepłe powietrze a z nim para. Dodatkowo na strychu nawiew świeżego powietrza Więc będę miał wentylowany cały budynek. Co do cholernej papy to wolę to wszystko wyrzucić od spodu, z tym nie ponoszę żadnych kosztów jedynie czas. . Nie będę truł dzieci jedno w drodze (adoptujemy). Na wentylację mogę przeznaczyć max 10.000 . Jeszcze mam jedno pytanie; jak już od spodu zostanie sama płyta ociepleniowa pokryta aluminium (belki chcę zostawić widoczne) i między krokwiami będę montował płytę G.K. + pod spodem instalacja elekt. na oświetlenie to muszę to jakoś od spodu zabezpieczyć przed wilgocią? Co otym wszystkim sądzicie? P.S. Niecałe 1.5 m od ściany stoję wyprostowany pod belką nie przy deskach więc jest ok mam wzrost 175cm
  4. A ja próbuję się dodzwonić do kominiarza. On polecił mi jak zrobic wentylację w kuchni i się sprawdza. Miłego wieczoru i pozdrawiam. Jacek
  5. Strop podłogi strychu jest ocieplony watą 14cm . ale powodem ciepła może być częste otwieranie klapy na strych Czuć jak wlatuje tam ciepłe powietrze. łazienkę mam w dobudowanej części budynku. Zdjęcie z kominem to dwa kanały od kuchni jeden wentylacja drugi od okapu ale jeszcze okap nie jest podłączony. Sam to wymurowałem na jesień ,kratka wentylacyjna w kuchni ma bardzo dobry cug. Myślałem też o takich kanałach na ścianach szczytowych (tu jest najwyżej), ale wymurować nie mogę gdyż podłoga z płyt osb. Ewentualnie przymocować do ściany kanały z tworzywa sztucznego np. rury tylko pozostaje kwestia skroplin. W niedalekiej przyszłości sufit w przedpokoju będzie rozebrany więc całe powietrze z dołu będzie lecieć na strych.
  6. Witaj Wojtek. Wszystko się zgadza. Płyty są na podłogę , ale wszystko wstrzymałem do puki nie rozwiążę problemu wentylacji. Rozważam tez zostawić papę i deski a zamontować oczyszczacze powietrza. Na razie nikt się tam nie przeprowadza a okna są uchylone . Na razie czekam na propozycje rozwiązania problemów.
  7. Czy te dodatkowe kominki to są zamontowane tylko w dachu czy schodzą w dół . Jak masz rozwiązany problem skroplin? Czy przez te kominki ucieka ci dużo ciepła? Może coś takiego bym zrobił . Kilka kominków wmontował bym w dach. Puki co na strychu nie ma żadnego otworu aby wylatywała para wodna. Teraz mam uchylone lekko okna to jest wentylacja.
  8. Czytałem na temat starej papy. Jest szkodliwa jeśli jest narażona na wysokie temperatury np, działanie słońca to wtedy się topi i paruje. Ale jeżeli jest odizolowana od wysokich temperatur to jest twarda więc nie powinna być trująca. Płyty blokują dostęp ciepła odbijając je. Płyty najgrubsze na rynku 14cm wojciech pi mam pytanie ile cię kosztowała wentylacja mech. Dołu nie muszę wentylować gdyż łazienka i kuchnia są dobrze wentylowane.
  9. Deski nie są spróchniałe wszystko szlifowałem od spodu . A kontr łaty o ile dobrze pamiętam rozstaw co 40cm
  10. rozstaw jest różny 70 . 80 , 95cm. Plusem tych płyt jest to że są na zakład jedna drugą dociska
  11. Wszystko jest przykręcone do krokwi. Każdy rozstaw mierzyłem . Jak już od góry przykręcałem to równo trafiałem w belkę . Zresztą było by widać że gdzieś nie weszło wkręty mają długość 35cm . łaty także do krokwi
  12. Wi Witaj ponownie . Jeżeli bym usunął stare dechy i papę od spodu ocieplenia to pozbył bym się problemu. Pozostawił bym tylko stare belki które bym zaimpregnował przed pleśnią. Wiele osób pozostawia stare belkowanie aby je wyeksponować. A do tego dał bym wentylację mech. Co ty na to?
  13. przy szczycie mam 250 cm wysokości , jest mały kąt nachylenia dachu. Byłem jeszcze raz sprawdzić jak daleko podejdę wyprostowany do okna małego i stoję równo metr od ściany wyprostowany. Jak by wentylacja była to już by było dobrze . Pozostaje kwestia tej papy.
  14. Dokładnie, i zachować stary wygląd strychu. Dzwoniłem w sprawie wentylacji mechanicznej. Ktoś ma przyjechać zobaczyć po niedzieli. Może rurę bym puścił wzdłuż kalenicy przez całe poddasze?
  15. dzwoniłem w sprawie wentylacji mechanicznej. Po niedzieli ma ktoś przyjechać Deski mają być tylko pomalowane na biało . Bez robienia sufitu. Niecałe 2 metry od ściany stoję wyprostowany. Na zdjęciu może wygląda to strasznie ale nie jest tak źle wystarczy się nachylić. Na poddaszu mają być tylko pokoje dziecięce , normalnie mieszkam na parterze .
  • Utwórz nowe...
