Skocz do zawartości
mixer29
Uczestnik
  • Posty
    6
  • Dołączył
  • Ostatnio
mixer29's Achievements
Początkujący
Początkujący (1/4)
0
Reputacja
  1. Jak na razie uszczelniłem czymś takim http://www.selena.pl/cms/?__page_id=50 poczekam jak to wyschnie dobrze a jutro zrobię szalunek może z takiej szerszej opaski stalowej i w środek zaleje jakiś specyfik do ceramiki zaraz będę jechał do sklepu zobaczymy co będzie. Później poczekamy kilka dni i zobaczymy efekty.
  2. Na allegro jest coś takiego http://allegro.pl/klej-kit-do-rur-szamotki...3074803270.html Myślałem żeby zrobić stalową opaske taką szerszą jako szalunek i zalać środek między rurą a opaską jakimś klejem specjalnym a później ewentualnie podmurować kilka cegieł w górę i zalać ponownie reszte przestrzeni z tym że nie może to być zwykła zaprawa cementowa musi to być jakiś specyfik mocny, wytrwały jeżeli to nie poskutkuje pozostanie wkład. Dziękuje wszystkim za porady i czekam na kolejne pomysły.
  3. To na pewno była zakładana rura ceramiczna kominowa ojciec mówił bo sam kupował nie wiem czy 1mb możliwe że to 80 cm nie wiem dokładnie bo musiałbym rozkuć więcej. A dla czego kamień nie mam pojęcia tak budowlańcy zrobili. Pewna osoba podsunęła pomysł żeby zrobić szalunek i zalać to jakimś specjalnym klejem wysokotemperaturowym, tylko czy przed tym użyć jeszcze silikonu?
  4. Wiesz ręki nie daje mogą być takie jak mówisz. No jest nie ciekawie trzeba to jak najszybciej zrobić, załatać jakoś może pomoże jeśli nie trzeba będzie wkład kupić.
  5. No właśnie wiem że teraz wełnę dają nie wiem czego kamień dali, nie wiem jak to dokładnie się nazywa musiałbym ojca zapytać to są chyba metrowe rury ceramiczne z kołnierzem na zakładkę. No tak myślałem że ze wstawką będzie problem, mam własnie silikon wysokotemperaturowy do kominków czy coś podobnego myślałem żeby to zakleić i ścisnąć jakąś opaską i tak jak mówisz zostawić na kilka dni i obserwować. Jeżeli faktycznie nie pomoże zostaje wkład kwasoodporny. Dzięki za odpowiedź pozdrawiam. Ta u góry wydaje się cała nie widać żeby z niej coś ciekło, ale kto wie co w innych miejscach jest, w innych pomieszczeniach nie widać żadnych zacieków wszystko ok.
  6. Witam jako że jest to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie. Moim problemem jest pęknięta kamionka, pierwsze oznaki to żółte plamy na ścianie więc postanowiłem z ojcem rozkuć komin i zobaczyć co się dzieje. Po rozkuciu wysypało się jakieś 3 wiaderka 10l kamyka i zobaczyliśmy spękaną kamionkę w 3 miejscach. Nie wiem jaka jest tego przyczyna czy podczas czyszczenia uderzone jakoś czy po prostu wada. Dom w miarę nowy 7 letni, palone drewnem czasami miałem i węglem. Wada występuje na parterze, po zapaleniu w piecu widać jak wycieka maź, po kilku minutach jak się komin nagrzeje już nie cieknie. Teraz pytanie czy jest możliwość wyczyszczenia tego i zaklejenia jakimś klejem wysokotemperaturowym? Czy istnieje możliwość wymiany takiej kamionki? Czy pozostaje jedynie wkład kominowy kwasoodporny ( z tym że koszta są dość wysokie) Jeżeli ktoś miał podobny przypadek bądź wie co w takim wypadku zrobić bardzo proszę o jakieś rady. Pozdrawiam serdecznie Mateusz Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
  • Utwórz nowe...
