Oświetlenie schodowe
My postawiliśmy na prostotę.
Dwa spostrzeżenia po kilku miesiącach użytkowania
- 21 diod, to troszkę za dużo jak na jedno źródło.
- ciemne schody można myć codziennie, a i tak po włączeniu światełek widać kurz.
Poza tym, jest super.
Wyglądają super. Mam bardzo podobne schody i tak właśnie chcę je wykończyć. Jeśli nie tajemnica ile kosztowały takie stopnice? Co to za drewno?
  • 8 miesiące temu...
Czy takie oświetlenie można zamontować po połozeniu tynków? Wcześniej jakoś nie pomyslelismy a tu schody taaakie suuuper!
Gama jak sobie wykujesz to możesz. Prawde powiedziawszy najpierw powinno się położyć peszel i wtedy robić tynki a kable później możesz wciągnąć i wykłuć sobie miejsce pod oświetlenie. Ale teraz to już bez dłutka się nie obejdzie.
Być może dasz radę pokombinować z przewodem
Ja u siebie też później kładłem przewód i postarałem się wykorzystać
drewniane schody . Być może u was też będzie możliwe pokombinowanie.
Tylko że ja montowałem oprawki ledowe nie nad płaską częścią schodka lecz
nad krawędzią.
Jeżeli chodzi o poprowadzenie przewodów - to faktycznie jak nie ma innej możliwości
należało by się wkuć itd,
natomiast oprawy do oświetlania schodów są również natynkowe
czyli nie musimy drążyć otworów pod oprawę tylko przykręcić ją śrubami do ściany
ale są też minusy tego rozwiązania - czyli oprawa będzie odstawała od ściany często na odległość
5 cm minimum.
"Być może dasz radę pokombinować z przewodem
nad krawędzią."
Dziękuję za radę, rozmawiałam już z naszym panem majstrem i rzeczywiście pokombinuje i nawet będzie ładnie wyglądać! icon_mrgreen.gif
no u coolibeera widziałam super....a Trzechlwów na fotkach też rewelacja icon_biggrin.gif
sprawię sobie, ale to przy remoncie dopiero, jak się nie zrobiło od razu icon_biggrin.gif
też mi się podoba , ale mam wrażenie że do moich schodów w gresie nie będzie pasować ...
bardzo podobają mi się schody z drewna w ten sposób podświetlone ...
Jak dobrze oświetlić schody? Chodzi mi szczególnie o takie małe punkty świetlne montowane w pobliżu stopni?
Rodzaj oświetlenia zależy od indywidualnych upodobań. Jedni wybietają punktowe światło led lub halogen inni światłowód. Jest wiele sposobów i rozwiązań, a kilka gotowych realizacji można zobaczyć np. na stronie schody drewniane AZH w dziale galeria.
Mam nadzeję, że przedstawione projekty zainspirują.
Pozdrawiam,
Najlepsze chyba są te punktowe - proste w montażu i dają wystarczające światło. Nie potrzeba tutaj nie wiadomo jak mocnego źródła, dlatego też stosuje się LEDY w różnych barwach światła.
A w zależności od otworu montażowego lub samego sposobu montażu można zastosować punktowe oprawy LED Skoffa. Aluminiowe są także do przyklejenia.
  • 2 lata temu...
  • 7 miesiące temu...
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
