Pokrycie domu gontem osikowym
Planuję pokrycie dachu gontem osikowym. Dom z założenia ma być wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z częściowym wykończeniem w drewnie i tynku.
Z tąd takie moje pytania:
1. Czy kożystaliście z bejcowanych deszczółek czy z wyłącznie koloru naturalnego. Ciekawi mnie jak z czasem zmienia się kolor tych bejcowanych, ponieważ zależy mi na konkretnym odcieniu.
2. Czy stosowaliści tylko zalecany kąt pochylenia połaci 40-45 stopni? Przyznam, że chciałabym trochę mniejszy ponieważ dom jest parterowy.
3. Jak zachowuje się gont na ścianie północnej w porówaniu do pozostałych str świata. Jeśli ktoś mógłby to zobrazować zdjęciami byłabym wdzięczna.
Gont osikowy to na altany
Konserwacja dachu z gontu drewno świeże niczym nie malowane można pokryć następującymi preparatami:
produkt podkładowy
Valtti Base - preparat do drewna zawierający olej lniany, zabezpiecza przed działaniem wilgoci, glonów, grzybów i innych mikroorganizmów. Wydajność - do 8-10 m2 z 1 litra produktu na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-5 m2 z 1 litra na warstwę dla tarcicy. Produkt nie służy do barwienia.
produkt nawierzchniowy
Valtti Color - półprzezroczysty, matowy impregnat do stosowania na zewnętrznych elementach drewnianych. Kolorystyka z karty Tikkurila. Wydajność - do 8-10 m2 z 1 litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-8 m2 1 litra na warstwę tarcicy.
Lub
Valtti Extra - półprzezroczysty, połyskowy impregnat tworzący powlokę, do zewnętrznych produktów drewnianych. Kolorystyka z karty Tikkurila. Wydajność - do 10-12 m2 1 litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-8 m2 litra na warstwę tarcicy.
Gonty na pokrycie domu najlepiej łupane z drewna modrzewiowego, cedrowego, jodłowego dębowego nie wymagają impregnacji, inne
(np.świerkowe) powinno się konserwować impregnatami zabezpieczającymi przed grzybami, pleśniami oraz owadami.Można to zrobić jeszcze przed położeniem pokrycia, zanurzając elementy w roztworze impregnatu, lub nanieść go na ułożone pokrycie pędzlem, wałkiem albo rozpylaczem. Co kilka-kilkanaście lat należy powtórzyć impregnację od wilgoci, glonów, grzybów i innych mikroorganizmów. Takie pokrycie dobrze wentylowane wytrzymuje nawet 50 lat i więcej .
Trwałość pokrycia zależy też od konta nachylenia dachu im mniejszy kont tym dłużej zalega wilgoć woda wnika głębiej i stosuje się więcej warstw .
Każde pokrycie gontami potrzebuje ciągłego i równomiernego na – i odpowietrzania, tak by materiał po zawilgoceniu mógł możliwie szybko wyschnąć. By zapewnić prawidłową wentylację gontu układa się go na łatach o grubości co najmniej 24 mm przy nachyleniu połaci od 40' do 90' ( grubość łat zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się stopnia nachylenia połaci dachowej ), stosując uprzednio pełne deskowanie i warstwę papy termozgrzewalnej.
Gdy na dachu pojawią się mchy lub glony, można oczyścić go parą wodną. Po pokryciu trzeba się poruszać po drabinie zawieszonej na szczycie dachu
DREWNO BARDZO TRWAŁE: Modrzew, Dąb, Wiąz, Cis, Cyprys, Daglezja, Kasztan, Orzech, Heban, Eukaliptus.
DREWNO ŚREDNIO TRWAŁE: Jodła, Sosna, Świerk, Buk, Jesion.
DREWNO NIETRWAŁE: Brzoza, Jawor., Lipa, Olsza, Osika, Topola, Wierzba.
Dzięki animus ale chciałam otrzymać bardziej praktyczne informacje. Chodzi mi głównie o zabarwienie łupek oraz to jak długo ten kolor pozostaje bez zmian. Szukam ciekawej alternatywy dla lekkiego pokrycia dachu o kącie pochylenia ok 35 stopni. Miałam nadzieję, że uda mi się przekonać do gontów - nie udało się więc wracam do opcji blachy icon_smile.gif
A nie da się położyć dachówki waga 1m2 - około 31kg :
http://www.dachowka.pl/index.php/strona/41
Może Struktonit :
http://www.ambit.gda.pl/pliki/Euronit/Euro..._dachowkowa.pdf
Albo może Łupki dachowe z UPCV :
http://translate.googleusercontent.com/tra...Vf3_ZNITGfaEfNg
