Przepis na dobrego drinka
Szukam dobrego przepisu na egzotycznego drinka. Może macie coś ciekawego i sprawdzonego? Jakieś mleczko kokosowe + no właśnie.... co?
Zbawco! Świetny temat! Czekam razem z tobą!
Bo biały rum Malibu (kokosowy) + mleko + sok z ananasa, to chyba znasz? Proporcje najlepiej dopasować samemu. Zamiast Malibu może być zwykły biały rum i mleczko kokosowe icon_smile.gif
Dodam jeszcze coś bardziej "egzotycznego"
40 ml wódki
20 ml białego rumu
30 ml nektaru bananowego
30 ml soku ananasowego
10 ml soku z czarnej porzeczki
10 ml grenadiny (sok z granatów)
2-3 kostki lodu w shakerze wymieszać lód, wódkę, biały rum, nektar bananowy i sok ananasowy, Przelać przez sitko do niskiej szklanki, następnie bardzo ostrożnie, małym strumieniem dolać sok z porzeczki i grenadinę. podawać udekorowany szpadkami z nabitymi świeżymi owocami.
I jeszcze jeden.
40 ml wódki
20 ml białego rumu
40 ml nektaru bananowego
2 - 3 kostki lodu.
Całość energicznie wymieszać w shakerze i przelać do szklanki udekorować tak jak poprzedni drink
  • 3 lata temu...
icon_eek.gif To jak nazwać ten:
Biezemy sklanecke wina… no dwie… góra cy i wlewomy do garnecka. Poźniej biezemy sklanecke piwa… no dwie… góra cy i wlewomy do tego samego garnecka. Potem jesce sklanecke gorzołki… dwie… no góra cy i tyz wlewomy do garnecka. Na samiuśki koniec biezemy sklanecke koniacku… no dwie… góra cy i wlewomy do garnecka. Garnecek stowiomy na palenisku i miesając gzejemy trosecke. Potem nalewomy i pijemy sklanecke… dwie… no góra cy. Po wypiciu wstojemy… robimy krocek… dwa… no góra cy!
  • 3 lata temu...
  • 7 miesiące temu...
