Witam, powierzchnia piwnicy to ok 70mkw i jest ona podzielona na kilka pomieszczeń. Duża sala do ćwiczeń, jest też zaplanowana toaleta i prysznic a także pomieszczenie do produkcji wina, nalewek itp. Ocieplenie piwnicy na pewno będzie styropianem a ogrzewanie dwojakie czyli ogrzewanie podłogowe elektryczne( planuję montaż solarów) i drugie normalne grzejnikiem wodnym( przez piwnice bedą przebiegały rury do grzejników w równych pokojach. Całość projektu mam dopieszczony do moich wymagań. Chciałbym tylko dobrych rad jak wybudować ściany piwnicy tak wysokiej bez budowania jej z bloczków betonowych(zajmują za dużo czasu i pracy). podr
Przydałby ci się tam również przynajmnie prysznic i WC. Może sauna
Najlepiej pooglądaj w necie takie pomieszczenia, wylicz, jakie urządzenia sobie wstawisz i co sobie rozwojowo zaplanujesz.
W sumie im większe, tym lepsze, choc i w 4x5m będzie komfortowo dla jednej czy dwóch osób.
Wysokość jest o tyle ważna, że można bez obawy wykorzystać drążek do podciągania, podnieść sztangę do góry, poskakać i o lampe czy sufit nie zawadzić.
No i powietrza nad głową więcej.
Zawsze lepiej mieć za dużo, niż za mało - miejsca.
Ocieplenie podłogi sie przyda - wystarczy w piwnicy 10 cm , ogrzewanie włączane okresowo. Aczkolwiek w siłowni oczekiwana jest temperatura ok 15 - 16 st. Stała będzie bez ogrzewania pewnie ok 10 nawet przy mrozach.
Ocieplenie ścian piwnicy jak najbardzie 100%. Ale ocieplenie piwnicy spowoduje zyski ciepła wyżej. Więc nic nie tracisz.
Ogrzewanie - w piwnicy tańsze niż na parterze czy piętrze. wg mnie. No i to nie jest 22,23 st - tylko wspomniane 16 okresowo, kiedy ćwiczysz.
Oświetlenie nie ma znaczenia, może być naturalne, może być sztuczne - przecież to jest siłownia, a nie pobyt całodzienny, całodobowy.
Ad 3.
Tego nie radzę, bo takie płyty nie są odporne na warunki atmosferyczne i nie bardzo jest jak - na trwale - zabezpieczyć przed nimi... po jakimś czasie, przez obrzeża, czy najdrobniejsze uszkodzenia laminatu woda będzie penetrowała w głąb płyty i powodowała miejscowe "puchnięcie" płyt...
A parkan z płyty OSB to już objaw desperacji ...
