podłoga z paneli
Piotr_
A w jaki sposób wyrównać to podłoże, jakie są możliwości?
Trzeba zlikwidować nierówności podłoża jeżeli są .
np.tym -Samopoziomujący podkład podłogowy.
lub tym -Samopoziomująca masa szpachlowa
Jeżeli nie ma nierówności może też panele są słabej jakości a zastosował Pan PIANKĘ POLIETYLENOWĄ BIAŁĄ zbyt grubą są 5 mm,4 mm,3 mm,2 mm,1,mm
Czym grubsza tym ugięcie będzie większe może trzeba zastosować inne podkłady sztywniejsze lub cieńsze .
Wbrew pozorom wylanie wylewki nie jest takie proste,po pierwsze musisz wypoziomować pomieszczenie ja do tego celu używam kołków rozporowych.Nawiercam kołki co 1 metr i wkręcam śruby używając poziomnicy ,wylewam mase tak aby było widać łebki śrub, śruby musisz powkręcać tak aby były w poziomie.Wylewki tylko w nazwie są samopoziomujące,a przed samym wylewaniem musisz dokładnie odkurzyć i zagruntować podłoże,a wszelkie pęknięcia i otwory zaszpachlować.Na koniec jest odpowietrzanie wylewki ,pamiętaj też o szybkim wiązaniu ,jak zaczniesz nie ma mowy o przerwie.Myślę ,że troszkę Ci pomogłem.Życzę powodzenia.
