Jaki grzejnik dobrać
savx
Witam.Chciałbym wymienić grzejniki i instalację C.O ale nie bardzo wiem jak dobrać moc.Dom przez 15lat był nieogrzewany(nikt nie mieszkał)choć okna i drzwi były całe.Już trzecią zimę marzniemy w nim mimo palenia w c.o.Dom ma 4 pomieszczenia,wysokie(tak bezsensownie kiedyś budowali),pokój ma 5x5m,wysokość 2.88m.Pod oknem wisi grzejnik żeliwny 26żeberek,kuchnia-5x3m-grzejnik żeliwny 17żeberek,pokój 2 - 5x4m - grzejnik stalowy żeberkowy 20żeberek,pokój3 - 5x3m - grzejnik żeliwny żeberkowy 15żeberek,piec c.o ma moc 1.4kw ale jest stary i podejrzewam jego małą skuteczność cieplną.Cała instalacja jest zrobiona z koszmarnie grubych rur.Częściowo są rury 3cale,6/4,5/4,calowe i tylko rury które wychodzą na strych jako odpowietrz.pionów są 1/2 cala.Jak widać w całej instalacji jest kupę wody i ciężko to zagrzać.Od czego zacząć najpierw,bo ze względów finansowych muszę przebudowę instalacji rozłożyć na kilka lat.
Ilość wody nie ma większego znaczenia dla skuteczności ogrzewania, co prawda instalacja dłużej się nagrzewa ale i dłużej schładza. Natomiast przy remoncie przede wszystkim należy wymienić kocioł i zainstalować pompę obiegową oraz ocieplić rury. Kolejny krok to wymiana orurowania wraz z grzejnikami.
(...) żeberkowy 15żeberek,piec c.o ma moc 1.4kw ale jest stary (...)
Skąd wiadomo, że piec ma moc 1.4 kW ? Jakaś tabliczka znamionowa? Nabity znak na piec? czy kocioł ? Z mocą jest podejrzana sprawa, że ktoś dobrał/zmontował instalację o tak małej wydajności cieplnej. Kwestia grubości rur nie jest przeszkodą, grzać będzie, zaizolowanie ich będzie korzystne, ale kocioł musi mieć na 'oko' minimum 10kW, aby ciepło było odczuwalne.
1.Z tym "gorącem" grzejników bywa różnie,właściwie są gorące chwilę po "dołożeniu"do pieca,później coraz słabiej
2.Paliwem jest węgiel kamienny "średni"(grubszy niż groszek)
3.Kotłownia znajduje się pod budynkiem , w piwnicy
4.Wysokość komina to ok 8-10 m
5.Nad stropem jest nieogrzewany i nieocieplony strych.Dach kryty blachą.
6.Strop jest "wiekowy" - drewniany(legary,deski i nieodzowna kiedyś trzcina )okropieństwo.
7.Na 5 okien w budynku - 3 są z PCV (profile 4000),pozostałe jeszcze drewniane w nienajlepszym stanie które na zimę staram się uszczelniać
8.Niestety kiedyś rzeczywiście budowano z zapałem o kratkach wentylacyjnych zapominając.Do kuchni i łazienki wentylację już doprowadziłem(rury SPIRO) idą na strych i do kratek wylotowych w okienku.Ciąg jest.
W pierwszym ruchu wykonałbym trzy działania:
1/. Strop podwieszony na stelażu z profili metalowych + karton - gips.
Obniżenie sufitu o 28 cm. Powstają pomieszczenia o wysokości 2.60 m. Kubatura pomieszczeń zmniejsza sie o 10%.
Pomiędzy stary strop a nowy - warstwa wełny o grubości 25 cm.
2/. Wykonanie ocieplenia na wszystkich rurach ( zasilanie i powrót), znajdujących się w kotłowni.
3/. Dokładne wyczyszczenie wnętrza tego starego pieca ( głównie sadza, popioły oraz ewentualna rdza)
Po wykonaniu odpalić c.o. i w zależności od efektów podjąć dalsze kroki - (wymiana ostatnich starych okien itd.)
Wykonanie tych prac nie jest związane z żadnymi poważnymi nakładami finansowymi.
