Podłączenie zasilania głównego?Kto może?
makacz
W budynku gospodarczym bede zmieniał instalacje elektryczną poniewaz stara jest aluminiowa.
Bedzie tez zmieniona tablica rozdzielcza na mniejszą-nowoczesną.Prace tą bedzie wykonywał znajomy-elektryk, i teraz mam pytanie:
-czy mozna samodzielnie przełączyć zasilanie ze starej tablicy na nową?
-czy trzeba powiadomic o tym energetyke i to oni przełaczą?
-czy w takiej sytuacji energetyka bedzie chciała jakies dokumentacji na nową instalację wraz z odbiorem?
Dziekuje za każdą odpowiedz.
Prac remontowych na wewnętrznym odcinku instalacji elektrycznej nie trzeba zgłaszać w rejonie energetycznym jeśli nie wymagają one rozplombowania licznika lub zabezpieczenia przedlicznikowego. Jeśli więc licznik znajduje się na wymienianej tablicy rozdzielczej trzeba będzie zgłosić w rejonie taki zamiar, podać stan licznika i termin zakończenia prac. Po wykonaniu remontu, pracownik energetyki zaplombuje licznik.
