Farba do metalowego ogrodzenia
Potrzebuje pomalowac metalowe ogrodzenie dookola domu. Czy malowanie zima, przy niskiej temperaturze ma jakis wplyw na trwalosc takiego malowania? Rozumiem, ze powierzchnia powinna byc sucha i w miare czysta? Chociaz czytalem, ze dla nowoczesnych farb teraz to nie ma wiekszego znaczenia.. po prostu nie chcialbym latem powtarzac tego malowania icon_razz.gif
pozdrawiam
Dobrze oczyść
przemyj rozpuszczalnikiem (tym co będzie użyty w farbie)
pomaluj podkładem
potem farbą nawierzchniową
jak użyjesz dobrej farby masz spokój na 5-10 lat jak nic!
"Chociaz czytalem, ze dla nowoczesnych farb teraz to nie ma wiekszego znaczenia.. po prostu nie chcialbym latem powtarzac tego malowania icon_razz.gif"
Dla nowoczesnych farb ma to DUŻE znaczenie icon_smile.gif przede wszystkim trzeba przestrzegać tego co napisze producent.
Chciałabym odświeżyć starą emaliowaną szafkę. Niegdyś malowana była farbą ftalową, teraz chciałabym użyć emalii akrylowej. Czy muszę zdzierać starą powłokę do żywego drewna czy wystarczy ją tylko zmatowić? I jeszcze jedno, słyszałam od sprzedawcy w pewnym sklepie, że nie należy nakładać emalii akrylowej na ftalową, to prawda? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć...
http://www.majic.pl/pl/farby_specjalne/id_230.html
http://www.majic.pl/pl/farby/przeznaczone_...ian/id_147.html
Dobry sprzedawca, w jakim sklepie to było?
