Witam.
Chcę docieplić dom drewniany 60 letni ten który jest na zdjęciu w następujący sposób.
- na bal dać folie paroprzepuszczalną
- ilstwy 2cm do dyletacji
- styropian 10 cm
- klej+ siatka
- struktura
W listwie startowej i podprzybitce zrobię otwory do dyletacji.
Tylko niewiem czy tak może być zrobione żeby było dobrze?
Proszę o radę wszystkich którzy mają wiedze w tym temacie.
Pozdrawiam.
A praktycznie co jest nie tak?. Wentylacja będzie zrobiona wewnątrz domu. A przed gryzoniami można zabespieczyć badzo drobną siatką metalową . Myślę że dylatacja zrobi swoje.
Ale może ktoś ma jakieś sugestie. Chętnie przeczytam wypowiedzi innych. A może trzeba coś poprawić. Każda rada się przyda.
Piszcie.
Piszcie.
Witaj,nie używaj tynku mineralnego;tak się zastanawiam ,że jak będziesz zaciągał strukturę (na siatce zatopionej w kleju zagruntowanej) to będziesz miał strukturę na łatach i styropianie,sądzę,że przy dużej wilgotności powietrza widoczna zostanie szachownica
Piszcie.
[attachment=3859:049.JPG]Witam.
- styropian 10 cm
- klej+ siatka
- struktura
Pozdrawiam.
Dwal lata temu robiłem wlaśnie taki domek u swojej babci i taką samą techniką, której Ty chcesz użyc. Jak do tej pory sprawuje sie to dobrze.
Jak zauważył kolega krzysiek29 mogłaby być widoczna "szachownica", ale tylko w przypadku nie własciwego przymocowania styropianu. Ja użylem dodatkowych szerszych desek do mocowania płyt w miejscach poziomych łączeń płyt styropianowych i dobrze wytarowałem płyty. Położyłem tynk akrylowy Ceresit Texas 01 1.5mm baranek. Dwa lata już tak stoi i wszystko jest ok!
Pozdrawiam!
