To był taki off top...
A co w ogóle masz zamiar malować??
Bo to chyba jest ważne....
Salon, chciałbym pomalować salon. Generalnie obecnie jest jakiś kolor różowy (chyba to farba satynowa, bo jest bardzo gładka i się błyszczy) oraz fiołkowa - tu też powierzchnia jest b. gładka.
Różowy będę musiał zetrzeć, żeby nie przebijał, na szczęście tylko załamania są w różu i dużo pracy to kosztować nie będzie,a fiołkowy jest bardzo delikatny.
Biel chciałbym połączyć z kolorem zielonym
To, że farba jest gładka nic nie mówi o niej tylko o tynku.
Nie radzę skrobać tego różowego, farby lateksowe maja taka siłę krycia, że białą zamalujesz czarną bez przebijania.
Co masz na myśli pisząc, że chcesz połączyć biel z zielonym? Chcesz je zmieszać czy aby występowały dwa kolory obok siebie.
Moda na lateksty widzę nastała. Gdzie te czasy, że malarz sam komponował w wiadrze.
Mamy obecnie duży problem bo jest duży wybór. Akrylowa farba jest chyba uniwersalnym rozwiązaniem. No chyba nikt nie zakłada, że pomaluje mieszkanie raz na całe życie.
Tak chciałbym, aby występowały oba kolory obok siebie. Nie wiedziałem, bo tak naprawdę nie interesowalem się tym aż tak bardzo, że obecnie farby mają takie właściwości. Ostatnio malowałem zwykłą farbą emulsyjną i to trzeba było dwa razy poprawiać, żeby kolor nie przebijał ;)
Szanowny Panie,
jeśli stare wymalowanie jest w dobrym stanie, to można ograniczyć się do jego umycia wodą z mydłem malarskim, zagruntowania ciemnego koloru emulsją podkładową Śnieżka Grunt i pokrycia wybraną farbą nawierzchniową. Jeśli natomiast stara farba łuszczy się i odspaja od podłoża, konieczne będzie jej usunięcie za pomocą szpachelki, a następnie dokładne oczyszczenie ściany.
Do malowania polecam wykorzystanie farb z kolekcji Śnieżka Barwy Natury. Przy przemalowaniu istniejącego koloru najlepiej nanieść najpierw nową farbę na niewielkim fragmencie ściany i jeśli efekt końcowy będzie satysfakcjonujący, powtórzyć zabieg na całej powierzchni.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Szanowny Panie,
Generalnie tynk jest bardzo gładki, dlatego farba ładnie leży. Farba odchodzi tylko w jednym, może dwóch miejscach na suficie.
Te farby specjalne do sufitów to taki chwyt marketingowy. Przecież sufity są dzisiaj malowane nie tylko na biało ale na różne kolory.
A co będzie jak taka farba do sufitów pomalujemy ścianę? czy odpadnie albo coś innego złego się stanie z nią?
Może i tak jest. Mnie farba do sufitów kojarzy się z farbą, która nie chlapie (albo chlapie mniej w odróżnieniu od farb ściennej tego samego producenta). Ja maluję wszystko jednym i tym samym, ale nawet tanią farbę trzeba przecież dobrze wymieszać by się komfortowo z nią pracowało. Zresztą Magnat którym maluję ja to farba, z którą poradzi sobie nawet amator. Jest kilka takich producentów w Polsce Edytowano przez kawulak (zobacz historię edycji)
Szanowni Państwo,
w miejscach, gdzie stara powłoka malarska odchodzi, należy ją usunąć. Następnie całą powierzchnię trzeba oczyścić i zagruntować. Do prac naprawczych polecam użycie masy naprawczej ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT. Na przygotowane w ten sposób podłoże można nałożyć farbę nawierzchniową. W przypadku malowania całego sufitu polecam farbę Śnieżka Vernissaege. Jeśli wybrana farba jest matowa, można również umiejętnie wykonać miejscowe malowanie.
