Stawianie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
Gość Skarabeusz
Dla mnie bomba:) Te profile obrysowe to są gotowe konstrukcje scalone, czy można zakupić elementy? Na rysunku są 2 warstwy płyt, to konieczne? zawsze stosowałem wełnę i po jednej płycie z dwóch stron, a tu niespodzianka:)
Gość technolog robót wykończeniowych
przy stawianiu scian konstrykcyjnych przeważnie daje się dwie płyty piersza zwykła a druga ogniowa[ gnio-odporna] pierwsza warstwa kręcona na wkrętach 2,5mm a druga na 3,5mm [o ile dobrze pamiętam. Wszystko ładnie pięknie ale w trakcie roboty nie jest tak różowo jak to tu opisują. :) pozdrawiam :)
  • 9 miesiące temu...
bardzo fajna porada :) ciesze sie ze ktos tak dokladnie to wszystko opisal a ja wkoncu to znalazlem. Wlasnie szykuje sie do powiekszenia lazienki i bede musial przestawic scianke wiec napewno skorzystam z tych cennych rad.
Gość architekt
ludzie, litości, który to taki mądry pisze o ścianach konstrukcyjnych z gipskartonu? Jakie to obciążenia przeniesie? Stosowanie podwójnych pyt zależ po pierwsze od właściwości pomieszczeń, na przykład akustycznych, zależy tez od wysokości pomieszczenia, jeśli pomieszczenie jest wysokie, uzyskanie konkretnej sztywności ścianki na danym profilu może wymagać podwójnej płyty. Jeśli ścianka działowa ma posiadać konkretne właściwości pożarowe, będą one większe, przy zastosowaniu dwóch płyt....
  • 10 miesiące temu...
Przy dwoch warstwach gipsow pierwsza powinna bys krecona poziomo gdyz przy drugiej kazdy jeden wkret na srodku plyty zalamuja ja i jest lipa. pozatym nikt nie zworcil w tym opisie na odciencie pierwszej fazy przy scianie (5cm) to samo od podlogi przy pierwszej warstwie. no i ten papier o uziarnieniu 60 ....ach.
Wydaje mi się, że pozostawienie 5mm szczeliny od ściany bocznej i wypełnienie jej masą akrylową, to chyba nie do końca dobry pomysł. Co do ustawienia profili co 30 cm, hmmmmmm ......, Ja znalazłem fajny blog na temat płyt gipsowych, może i wam sie przyda plyty-gipsowe-porady-montera.
Montaż ościeżnic w ściance KG. Jest napisane że muszą być profile UA ale jak do tych profili ościeżnice się mocuje i czy UA musi być z obu stron i od góry drzwi?? Bardzo proszę o radę i z góry dziekuje:)
Gość Marcin
mam pytanko iz ze nie jestem budowlancem a ucze sie bardzo szybko wszystkiego i chce zrobic sciany działkowe w mieszkaniu ale stoi pytanie czy moge je zrobic przy piecu starym na którym mozna nawet gotowac ( piec niski stary prostakatny na opał ) czy ta sciana nie rozkruszy sie iz z jednej strony ma powstac łazienka a z drugiej strony przedpokój ...
czy budynek wielorodzinny cztero piętrowy może być postawiony z płyty kartonowo gipsowej 12,5 mm, czy musi być ściana nośna z materiału pełnego ???.
_bogatemu nikt nie zabroni budowac z G/K .. icon_smile.gif Moim zdaniem wybierz lepiej material pelny.Byly co prawda kiedys gipsowe bloczki R/C (jesli dobrze pamietam) z ktorych mozna bylo kilkukondygnacyjne budynki stawiac.
Ja mam natomiast inny problem.Potrzebuje informacji na temat wykonania scian G/K a w szczegolnosci sposobu osadzania oscieznic drzwi.
Odwiedzilo mnie ostatnio kilku "fachofcuf" i rece opadly.
Pozdrawiam.Stefan. Edytowano przez majkaistefan (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Witam, kompletnie się nie znam, ale chciałabym zatrudnić fachowca który postawi mi ściankę działową gipsowo kartonową. Ścianka dzieliłaby pomieszczenie na dwa oddzielne, przez środek między jednym a drugim oknem. Niestety mam długi kaloryfer przez całą ścianę pod oknami. Czy muszę wymienić kaloryfer na dwa mniejsze czy można zrobić jakieś wycięcie w tej ściance na kaloryfer?
