ekogroszek latem na wodę???
fpmuzyka
Witam wszystkich a szczególnie tych z doświadczeniem ekogroszkowym. Piec z Pleszewa ma moja mama- wieczne z nim kłopoty, ale okazało sie że to podobno zły węgiel + niska temperatura na piecu. Rozumiem problem z węglem ale wyjaśnijcie mi jak można ogrzewać wodę latem piecem na ekogroszek? POdobno ma on chodzić najlepiej na 49 stopniach minimalnie- przecież spalanie groszku będzie nieadekwatne do zapotrzebowania bo piec musi chodzić na okrągło! Jak grzać wodę latem? Kiedy chcieliśmy kupic gotowy dom (pomyłka) pokazywano nam domy z takim rozwiązaniem- pan opowiadał że dokłada do pieca raz na 2 tyg a ciepła woda kosztuje go grosze. Jak to jest??? My planujemy też ekogroszek oraz kominek z płaszczem (wiem nie komentujcie wyboru dwóch systemów - dla niektórych to bezsens) woda miała być grzana latem właśnie ekogroszkiem a teraz to już nic nie wiem!
fpmuzyka
Mój znajomy ma właśnie kocioł na eko groszek i latem używa go do cwu, a zimą również do co i jest zadowolony, ale dodatkowo ma bojler z grzałką gdyby wyjechał (wtedy wygasza piec) i po powrocie potrzebował się wykąpać. Ja będę miała to samo rozwiązanie przynajmniej na początku bo potem dodam solary i latem cwu będzie z solarów.
Ps jakość paliwa ma naprawdę bardzo duże znaczenie.
Dzięki za odpowiedz, ale co z min temperaturą na piecu? U mojej mamy podobno ma być minimum 49 st - więc spalanie będzie jak jasny piorun nawet latem- o co chodzi? Podobno jeśli piec chodzi na mniejszej temp to coś się skrapla i wytrąca się kwas i niszczy piec itd... jak to jest bo mam mętlik pętlik;-(
pap
Tu by musiał wypowiedzieć się ekspert. Wydaje mi się, że to nie powinien być problem, zwłaszcza w mojej rodzinie jest nas 5 więc zużycie cwu będzie na tyle duże, że te 49 na piecu na pewno będzie się utrzymywać, podstawą jest nieprzewymiarowanie pieca tylko jego optymalny dobór. Bo gdy mam zapotrzebowanie wyliczone na piec 16 kW, a weźmiemy 25kW to mogą pojawić się problemy. Przynajmniej ja tak myślę, może się mylę.
A co do temp na piecu i ilości spalonego paliwa to chyba nie jest zależność aż tak prostoliniowa. Na pobór paliwa ma wpływ parę innych czynników. Przypominam tylko, że ja piszę o takim piecu jakiego ja chcę używać, z automatyką pogodową itp.
Ps Najlepiej gdyby na ten temat wypowiedział się ekspert
pap
Prosze mi powiedzieć co ma spalanie do temp ?
spalanie głownie zalezy od pobboru ,jesli nie bedzie poboru wody ani jednego litra to sam kocioł na podtrzymanie parametr ow zuzyje ok 2-4kg dzienie egla i tyle ,natomiast jesli bedzie zuzycie wody to srednio na 4 osoby to te 7-9kG dziennie trzeba mu dostrczyc ,i z tego wynieka że co dwa tygodnie wystrczy załadować i bedzie oki ,a co do temp to te 49st to jest min ktore nalezy utrzymać
fpmuzyka
ogrzewam dom ekogroszkiem 3 sezon /piec ze Sławkowa - ok!/. Mam instalację co + cwu oczywiście z możliwością wyłączenia w okresie letnim pompy co i "jazdy" na krótkim obiegu : kocioł - bojler ewentualna grawitacja na 3 grzejniki łazienkowe /bez głowic termostatycznych/ no i ... zgasło w piecu /brak odbioru cwu + przywymiarowany piec (dom 253 m2 powinienem kupiś piec 18 kW a kupiłem 25 kW) no to latem grzeję bojler elektrycznie i już! Dodam, że na kotle muszę trzymać temperaturę 53st.C no i nie zmniejszyłem porcji podawanego paliwa /po zimie/ ale w przyszłym roku poeksperymentuję z ilością i czasem przerwy. Kocioł w okresie zimowym /sprawdziłem/ podtrzymuje żar przez 3.5 godz. /brak prądu/
Co po pierwsze to nawet 100kW kocioł mozna utrzymac w podtrzymaniu bez wrostu temp na kotle ,wystrczy jedynie dobrze poznac kocioł ,a pzrewymierownie 18-25 to zadne przewymiarowanie i kocioł 25 kW powinien byc zainstalowany ,proponuje poznac kocioł i bedzie gwarancja zadowolenia z pracy kotła
Nie napisałem, że jestem niezadowolony z kotła. Napisałem, że nieeksperymentowałem z ustawieniami latem. Co do przewymiarowania kotła to wadą w moim przypadku jest to, że mój kocioł pracuje w zakresie niskiej mocy a nie optymalnej.
to nie jest wada w tym przypadku ze nie pracuje na mocy optymalnej ,a poustawiac kocioł warto zeby miec satysfakcje choć nie sa to łatwe ustawienia
