Dobra wiertarko-wkrętarka
Jarek02
2 godziny temu, retrofood napisał:
W tym segmencie nie do zdarcia jest 22-letnia Makita, którą pożyczam od szwagra. Nie chce się zepsuć i już.
Przepracowała 19 lat na budowach, teraz ma emeryturę.
Majsterkuje sobie czasami. Wkrętarka, nie szwagier.
Bo starej daty maszyny były robione z porządnych materiałów, niekiedy az na wyrost. Teraz robią takie maszyny co ledwo wytrzymują okres gwarancji, dlaczego? ano po to aby firmy miały zbyt na swoje towary.
2 godziny temu, PeZet napisał:
Sieciowa wkrętarka za 110 zł w Leroyu - jest nie do zdarcia. jako wiertarka, jako wkrętarka. Niebieska.
Ja mam z Biedronki, kupiona trzy lata temu, oczywiście mowa o sieciowej, producent daje na nią 3 lata gwarancji, jak narazie hula i ma sie dobrze a dałem za nią 60 zł.
18 godzin temu, mhtyl napisał:
Tylko zasadnicze pytanie tematu było o wiertarko-wkrętarkę sieciową, a nie na baterie.
OK OK, nie chcę tu podawać linków bo sam je z uporem maniaka kasuję, z wyjątkiem sekcji Eksperta Firmy, ale ci czołowi też mają w ofercie wiertarki-wkrętarki na prąd. Tylko czasem trzeba coś pod sufitem przykręcić lub nawet coś pod okapem a w takim przypadku o przedłużacz się można zabić albo nawet na nim niechcący powiesić :)
Nie ma obawy o przedłużacz :) Ta wkrętarka z Biedronki wspomniana wyżej ma 6 m kabla (inne na pewno tez mają podobnej lub nawet dłuższe kable zasilające), w zupełności wystarcza bez używania przedłużacza, ale oczywiście bywają miejsca gdzie kabel by tylko przeszkadzał, choćby np montaż blachy na dachu (choć sam kiedyś używałem sieciowej wkrętarki przy kręceniu blachy na dachu i dałem radę :) )
  • 7 miesiące temu...
Witam, chciałbym zakupić wkrętarko-wiertarkę akumulatorową.
1.Początkowo mój wybór padł na "WKRĘTARKA WIERTARKA AKUMULATOROWA 18V BASS POLSKA" po za poznaniu się z opiniami ze to chiński sprzęt z logo Polska trochę się zniesmaczyłem.
2.Następnie doczytałem o firmie Celma "WIERTARKO C-POWER D18V2A CELMA". Koszt tej to juz 340zł i tej sumy nie chciałbym już przekroczyć.
Czy warto kupić którąś z tych wyżej, czy macie może na dzień dzisiejszy coś lepszego, bardziej aktualnego.
Wiertarka będzie używana do budowy garażu a później od czasu do czasu w miarę potrzeby (na pewno nie za często).
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Bez względu na to, gdzie robione są elektronarzędzia Bosch, linia niebieska dla tzw. profesjonalistów jest nie do zniszczenia.
I nie jest to żaden marketing z mojej strony. Mam szlifierkę kątową w kolorze niebieskim obudowy i nie chce się zepsuć.
Wracając do wkrętarko-wiertarki - tak jak pisałem wcześniej - do skręcania mebli raz na pół roku wystarczy produkt z marketu w zielonej obudowie natomiast do pracy zawodowej na dachu - raczej coś z polecenia - możliwe, ze też linia zielona "da radę".
Dzięki za odpowiedź.
Jest jeszcze jedna sprawa, chodzi o akumulator. Jeśli na przykład takie elektronarzędzie, nie będzie używane przez załóżmy rok- dwa, to czy po tym czasie akumulator będzie już do wymiany, czy może raczej da się go naładować tak aby jego moc w zupełności wystarczyła.
Zaleca się, aby przynajmniej raz na trzy miesiące odkurzyć sprzęt, nieco nim popracować (nawet na jałowo) po czym doładować akumulatory. Pozostawianie na rok, dwa bez troski o warunki przechowywania (temperatura otoczenia, wilgotność) nie jest najlepszym pomysłem.
To już raczej przeszłość. Tak jak i mercedesy. Te dawne jeżdżą bez problemów, nawet przedwojenne. Te nowe 20 lat nie wytrzymają, a jeśli nawet to dużym nakładem kosztów.
Akumulatory tracą ładunek z czasem i dlatego trzeba je ładować wg zalecenia producenta ale raz na pół roku - to konieczne minimum moim zdaniem. Bez obciążenia akumulator nie powinien stracić "ładunku" na tyle, że napięcie spadnie poniżej wartości krytycznej ale dla pewności można go ratować ładowarką warsztatową specjalistyczną o ile ma nastawę odpowiedniego napięcia - najlepiej 12 V. Gorzej z tymi nowoczesnymi akumulatorami z napięciem 18V (36V), 14.4 itp. Nie wiem czy ładowarka w zestawie da radę podnieść taki akumulator po 2-letnim leżakowaniu.
Niestety jest i to już nieraz o tym pisałem. Linia profesjonalna robiona do końca lat 90 ubiegłego wieku była niezniszczalna to prawda ale nie obecne. oczywiście okres gwarancji wytrzymują ale po tym okresie często się psują ale sa używane do celów zarobkowych a nie hobbystycznych jak wspomniałeś poniżej, bo zawodowo raczej kątówki nie używasz :)
Jeżeli wkrętarka ma akumulator litowo jonowy a większość takie ma to nie takie baterie nie maja "pamięci" i mogą być w każdym stanie rozładowania być doładowywanie, to nie to samo co baterie niklowo kadmowe. Bateria litowo jonowa w pełnio naładowana powinna wytrzymać rok (sprawdzone) czy dwa lata nie wiem, no i jak każda bateria nie lubi zimna.
Jeżeli masz na myśli baterie litowo jonowa to są specjalne ładowarki, dedykowane do tego rodzaju baterii i żadna inna stara ładowarka która można było lądować akumulatorki NiCd nie naładują Linów. takimi "starymi" lub innymi ładowarkami doprowadzić można tylko do uszkodzenia baterii, najprędzej uszkodzi sie płytka elektroniczna baterii.
Cz
Czyli długi okres bezczynności (rok, 2 lata ) przy pełnym rozładowaniu, nie uszkodzi akumulatora litowo jonowego, na tyle aby nie dało się już go podnieść...
31 minut temu, l-zibi napisał:
Cz
Na to nie licz. To prawda, że baterie litowe nie są tym samym co niklowo - kadmowe. Zadaj jednak sobie pytanie, że skoro baterię litową można zawsze "podnieść" to po kiego ciula istnieją do jej ładowania specjalne ładowarki, nie kompatybilne z innymi? Dlaczego ładowarką np. od baterii żelowej nie wolno ładować baterii litowej?
Trochę pokory wobec współczesnej techniki się przyda, czasy naprawiania auta młotkiem i kluczem francuskim już się zakończyły. I skoro planujesz przez dwa lata nie zaglądać do wkrętarki, to kup taką jednorazową z promocji. Zrobisz co należy i wyrzucisz. Po co ma Ci zalegać w domu? Za dwa lata kupisz nową, z gwarancją i nie będziesz miał problemów.
4 godziny temu, l-zibi napisał:
Cz
Kolego, źle mnie zrozumiałeś. Żaden typ baterii nie lubi głębokiego rozładowania a w szczególności liony. Nie wiem czy wytrzyma dwa lata ale rok na pewno pod warunkiem, że bateria jest w pełni naładowana i odstawiona na dłuższy okres i przechowywana jest w warunkach domowych.
Pisząc, że w każdym stanie rozładowania (mało precyzyjnie to ująłem, sorki) miałem na myśli spadek mocy baterii procentowo, znaczy się czy jest ona wyczerpana w 80% czy 50% albo 30% można ją ładować, nie trzeba czekać do całkowitego rozładowania jak w przypadku baterii NiCd.
Ja też rozważam zakup i takie 3 mi chodzą po głowie
Zrobiłem akurat foty w Caście ale pewnie sprawdzę za ile można je wyrwać również gdzie indziej i która ma najlepszy stosunek jakości oraz najlepsze opinie.
Dużo skręcania mnie czeka bo wiele mebli i dodatków będzie hand made/ DIY961f1761fdba58b73b4c91ba7e7c1e11.jpg504ccbcfaf5ab535875a9a54cfb1a47e.jpg8ccafc55a155913e53fd191292f50d8b.jpg
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Zaintrygowałeś mnie.
Możesz w dwóch zdaniach przybliżyć różnicę , sposób obchodzenia się i polecić w przypadku zakupu tę lepszą?
No w czterech zdaniach niech jest
Kolego, dużo wkręcania to ma dekarz w ciągu sezonu od marca do listopada. I żaden dekarz nie posługuje się wkrętarką 12V. Tylko 18 V.
A z tych co pokazałeś, każda nadaje się do takich prac jak Twoje, chociaż ceny są wyssane z palca. Sam mam jedną z wkrętarek kupioną w Tesco za 24,- PLN, mam ją już chyba z osiem lat i wkręciła parę razy więcej wkrętów niż Ty planujesz. I działa nadal.
Na Twoim miejscu szukałbym takiej za 100 - 150,- PLN, nie więcej. Jak przetrzyma okres gwarancyjny to i tak Ci się opłaci.
Nie no after marketowej za 50zl nie kupię bo potrzebuje mieć pewność, że nie wyzionie mi ducha w trakcie przygotowań do wprowadzenia się.
Owszem nie jestem dekarzem ale też chcę sprzętu, który wykorzystam do prac i materiałów przeróżnych. Uwierz mi, że trochę wkrętów i dziur będzie miała do zrobienia.
Co to znaczy "lepszą"? Niczego takiego nie pisałem. Nie ma "lepszej", są tylko przeznaczone do różnych celów.
Dedykowane dla baterii żelowych jest lepsza do ładowania żelowych, a dedykowana do Li-Ion-u jest lepsza do litowych. Rzecz rozbija się o elektronikę, która pilnuje parametrów krytycznych, bo różne rodzaje baterii mają je różne.
Zaglądnij do opisów KIT-ów, oferowanych dla aktywu forum, masz ponad 1900 pkt, możesz sobie takie ładowarki zamówić za frico.
Na przykład: https://serwis.avt.pl/manuals/AVT3120.pdf
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT3034_1.pdf
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2309.pdf
Twój cyrk, Twoje małpy. Ze sprzętem i tak jest zawsze, że wszystko zależy od tego na jaki egzemplarz trafisz. Tu nie ma mądrych, naprawdę.
Nie chcę aby to co napisze zabrzmiało jak reklama ale inaczej tego się nie da opisać :)  a raczej doradzić.
Za niedługi czas w Biedronce będzie w sprzedaży wkrętarka udarowa  dwu biegowa firmy Niteo Tools 20 V z bateria 20 V 2 Ah za cenę 199 zł. Firma na swój sprzęt udziela 3 letniej gwarancji (bynajmniej na ten który kiedyś kupiłem) więc samo to może świadczyć  że to nie produkt z Łapanki, a po drugie bateria pasuje jeszcze do innych narzędzi  z tej rodziny jak do urządzenia wielofunkcyjnego czy szlifierki kątowej. Kiedyś była podobna wkrętarka tylko, że bez udaru za coś około 150 zł o ile dobrze pamiętam z taką samą baterią.
Dobry i pomocny opis wspomnianej wkrętarki w linku.
Dziękuję za uznanie :)  ale to nie jest ta wkrętarka o której pisałem, ta którą pokazałeś jest bez udaru a teraz ma być w sprzedaży  z udarem.
8 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Widzę, że w napięciu akumulatora nie ma żadnej standaryzacji.
18, 20 V. Jak to potem ładować w warsztacie - chyba tylko zasilaczem laboratoryjnym :)
O jakim akumulatorze mowa? I jaka standaryzacja?
Jak kupujesz urządzenie bez dedykowanej ładowarki, to pewnie u pasera, "z drugiej ręki"... A do ładowania dodaje producent w komplecie ładowarkę o odpowiednich parametrach - zasilacz laboratoryjny jest zbędny...
Nie tylko nie jest standatyzowane napięcie akumulatorów, ale też i kształt, akumulatora, łącznie z innymi podejściami biegunów do ładowarek...
Tu producent decyduje, chociaż dobrze byłoby - tak jak w smerfonach - ustalić standaed...
W smartfonie co najwyżej podepniemy ładowarkę innego producenta niż dedykowana i na tym jakoś specjalnie Samsung czy Nokia itp.nie traci.
Ale już opcja uniwersalnego wejścia na aku w elekronarzędziach byłaby dla producentów tego typu sprzętów bijąca po kieszeni, gdy nagle użytkownicy kupowaliby baterie od innego tańszego
Niby tak... ale mam trzy wkręcałki Makity, bo taniej było kupić nowy komplet w walizce z dwiema bateriami i ładowarką, niż dwie nowe baterie do starej, a sprawnej wkręcałki... Baterie do Boscha po czterech latach używania trzymają pół godziny, a nowe są ale cena powala... i od roku pracuje nowa AEG... itd itp...
aaaa, do Makity sprawne są dwie, najnowsze baterie, a tych wkręcałek szkoda wyrzucić :bezradny:
Ale już opcja uniwersalnego wejścia na aku w elekronarzędziach byłaby dla producentów tego typu sprzętów bijąca po kieszeni, gdy nagle użytkownicy kupowaliby baterie od innego tańszego emoji14.png
Wejście na aku może być takie same ale kształt ogólny akumulatorów będzie inny i mocowanie i jedynie można by było korzystać z takich samych ładowarek ale z akumulatorów już nie.
Przytoczyłeś przykład telefonów komórkowych gdzie ładowarki na micro usb pasują do różnych marek telefonów, ale same baterie już nie pasują, musisz kupić dedykowana do danego modelu.
Taniej jest kupić same ogniwa i wymienić je na nowe,koszt akumulatora po regeneracji do wkrętarki w tym przypadku wychodzi o wiele taniej a nic nie ustępuje jakości gdybyś kupił nowy akumulator.
Ale TO JUŻ COŚ  !
Wiesz - wiele umiem, ale nie wszystko potrafię DOBRZE zrobić :bezradny:... Trzeba rozciąć obudowę, rozebrać baterię, złożyć do kupy nowe ogniwa, potrafić polutować, odpowiednio i trwale i solidnie, skleić obudowę... niby nic... próbowałem... 40 lat temu regenerować akumulator samochodowy - nowe płyty, spawanie... - raz z pięć lat temu baterię do wkręcałki... i starczy...
Z tym regenerowaniem akumulatorów to żadna filozofia, ale trochę trzeba się znać :)  z lutowaniem ogniw trzeba to robić umiejętnie aby nie przegrzać, a prawidłowo ogniwa się zgrzewa ale do tego trzeba posiadać zgrzewarkę która niestety trochę kosztuje. Oczywiście taka zgrzewarkę można wykonać samemu.
Ja sie przejechałem na tanim sprzęcie, wystarczyło trochę wiercenia suficie, bo chciałem sobie umocować hai żeby worek treningowy zaczepić i już stara wkrętarka ledwo dyszała, z firmy sobie pożyczyłem aeg i różnica jest ogromna, lepsze wykonanie, większa moc, używałem sprzętu 18V, nie ma się nawet co porównywać ze sprzętem za kilkadziesiąt złotych
Pewnie... dużo rzeczy można wykonać samemu... wszak nie święci garnki lepią...
Kiedyś w swojej Syrence robiłem remont generalny silnika, sam lakierowałem, ale parę lat później, w nowszych pojazdach, takie roboty zlecałem fachowcom, którzy mieli swój warsztat, narzędzia, wiedzę...
Do wiercenia w suficie, takim betonowym, należy wykorzystać odpowiedni sprzęt, to znaczy wiertarkę z udarem pneumatycznym i wiertłami sds+... Taka wkrętarka, nawet 18V, nawet najlepszej marki - służy do doraźnej pracy w mniej dostępnych miejscach i nieco słabszych materiałach... chyba...
Ja ci powiem! Ja! Nie czytałem całego wątku, bo wiem! idziesz do lerroy i kupujesz taka na kablu, na prąd, tę najtańszą - zrobiłem nią dach, robię dziury w cegle pełnej i wciąż działa od ponad dwóch lat. Tyle już razy myślałem: no teraz to padnie. I nie padła nadal. Wiercę nią w aluminium, miedzi, betonie. Kosztowała lekko ponad stówę.
Pozdrowienia PeZet
ja korzystam ze sprzętu Ryobi, cena jest super w stosunku do jakości a plusem są własnie akumulatorki bo ta marka ma uzniwersalne do każdego sprzętu ich firmy są dokładnie takie same, a że mam już szlifierkę ich firmy to jak akumulatorek od wiertarki mi padnie to mogę sobie bezproblemów zamienić i nie robić zastoju w pracy czekając jak mi się akumulatorek naładuje.
