siwa fuga
cesary4
Witam, szukam jakiegos dobrego i sprawdzonego srodka do czyszczenia fug... Mam u siebie na okolo 60m2 polozone plytki 50x15, fugowane byly po okolo 2 - 3 dniach fuga Ceresit w kolorze brazowym. Niestety jak narazie kolor jest siwy :/ Probowalem doczyscic je srodkiem MAPEI, ale nic to nie dalo. Czesc podlogi szorowalem 2 razy woda z octem ( po tym zabiegu fuga jakby jeszcze bardziej zsiwiala). Czy jest jakis dobry renowator itp do fug, ktory "wydobedzie" z niej pigment.
Dziekuje za pomoc.
POzdr
Najlepiej to dobrze wyczyścić fugę i ją potem zaimpregnować. Można barwić impregnaty także można zrównać kolorystykę. Proces impregnacji powtarzamy co jakiś czas od roku do trzech icon_smile.gif
Najlepszym sposobem to chyba po prostu przemalować fugę dobrą farbą, wtedy nie powinno być problemów.
Adam
