projekt L-70 kto go budował?
Post ten kieruje do inwestorów, budowniczych, kierowników budowy,-jednym słowem wszystkich co znają przybliżony koszt stanu surowego z dachem.
Jak i również wszystkie wady i zalety projektu zawartego w linku
Proszę podzielcie się informacjami o błędach konstrukcyjnych, funkcjonalności-bądź jej braku którejkolwiek części budynku.
Zastanawiam się nad konstrukcją SIPs, jeśli ktoś z was budował z tych płyt, to proszę prześlijcie koszt budowy i materiałów jaki ponieśliście.
Dziękuje za pomoc.
