Grzyb w murze
cudem mniemanym?
tak duzo tutaj teoretykow nt. wentylacji... pewnie ktorys poda obliczenia statyczne, ze "nie da się".
praktyka mówi inaczej...
powietrze to nie tylko dwutlenek węgla i tlen...
wilgotność powietrza też coś daje...
ponadto TO rozwiązanie przypadkowo pomogło mi.
problem z grzybem nagle zniknął.
Statystyka słuzy do oszustwa. Np cały audyt energetyczny opiera się na średniej izolacji termicznej co niezależnie od drwin jest kretynizmem.
Niech Pan narysuje sobie coś przypominającego romb na wykresie Molliera łącząc punkty komfortu wilgotnościowo cieplnego i poprowadzi prostą do punktów rosy. Wyjdzie dlaczego to jest niemozliwe. A jeżeli się dokonało, w co wierzę, to kosztem zasilnej wentylacji, czyli wilgotność wynosiła u Pana zimą 20-25 % .
