Parowar, do czego się przyda?
Parowar, to rewelacyjna sprawa. Nie ma to jak warzywka gotowane na parze. Szybko, zdrowo i ca najważniejsze również smacznie. Pozwala zachować więcej składników odżywczych. Można w nim gotować prawie wszystkie warzywa, mięso, ryby, owoce morza, ryż i kasze i w dodatku w jednym "pojemniku" przygotować całe danie. Ja mam Tefala VC100930 Aqua Timer, kupiłam na electro.pl bo mają go w bardzo dobrej cenie (139) i nie żałuje. Spełnił w pełni moje oczekiwania.
Tak jak pisałem, ja dopiero zaczynam "parować". Do tej pory robiłem ryż z przyprawami (curry) i cebulą smażoną na maśle. Myślę, że do każdego dania głównego można przygotować składniki lub całość dania. Koleżka z pracy zachwyca się smakiem ryb z parowaru.
Jest to fajne urządzenie, bo timer odmierza czas i nie można przesadzić z długością gotowania, daje też znać (piszczy), kiedy ma za mało wody w zbiorniku.
Niestety, wydaje mi się parowar nieekonomiczny, jeżeli masz garnek do gotowania na parze i gotujesz na gazie. Nie wiem jak wygląda to porównanie z płytą ceramiczną lub indukcyjną i gotowaniem na parze.
  • 7 miesiące temu...
Szybkowar to szczelnie zamykany garnek w którym gotowanie odbywa się w podwyższonym ciśnieniu, dzięki czemu trwa krócej. Parowar to, zgodnie z nazwą, urządzenie do gotowania na parze, często z fajnymi gadżetami gotowanie ułatwiającymi.
W związku z powyższym, szybkowar nie równa się parowarowi.
Jeden i drugi posiada sporo zalet, ale jeśli idzie o zdrowe odżywianie to ja bym wskazał na parowar.
Szybkowar jest najfajniejszy jak się wraca z pracy a tu ni ma co dać jeść. A dzieci wtedy takimi dziwnymi oczami popatrują ....
