Grzejniki i ogrzewanie podłogowe w jednej instalacji
Połączenie wodnego ogrzewania podłogowego z grzejnikami nie jest łatwym zadaniem, jednak takie właśnie instalacje stosuje się coraz częściej. Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/10519-grzejniki-i-ogrzewanie-podlogowe-w-jednej-instalacji
10 lat temu,zastosowalem zasilanie ogrzewań podlogowych z powrotów grzejników,oczywiscie z zastosowaniem zaworów RTL.W/g niemieckich katalogów takie rozwiazanie zalecane jest do powierzchni 16m kw.System funkcjonuje perfekcyjnie.Ogrzewanie podlogowe zastosowalem w pomieszczeniach gdzie są płytki.
Gość malutki
panowie pozmieniajcie te schematy bo jakis amator zacznie składac kotłownie według waszego schematu i nie bedzie to dobre jest to na kotle wenglowym brakuje tam duzo...........
Gość instalator
Witam. Dobrym rozwiązaniem jest instalacja jednorurowa z ogrzewaniem podłogowym i możliwością pracy części instalacji na grawitacji podczas zaniku prądu.Może pracować z kotłami na paliwo stałe w ukladzie otwartym,z jedną pompą na powrocie i bez konieczności stosowania zaworów mieszających. Tanio i bezpiecznie...
Po co takie kombinacje jak mozna zastosowac inne ogrzewanie elektryczne bezprzewodowe.
Sa to maty na bazie weglowej. Mozna stosowac jako ogrzewanie glowne i pomocnicze.
Koszta ogrzania 100m? w domku ocieplonym to okolo 220 zl miesiecznie zakladajac , ze kilowat kosztuje 0,50 zl.
<strong>Połączenie ogrzewania podłogowego z grzejnikami nie jest łatwym zadaniem, jednak takie właśnie instalacje stosuje się coraz częściej. Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne.</strong>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
Gość instalator
Jak moja oma będzie mi płacic rachunki za prąd,to też sobie zamontuję takie ogrzewanie. A teraz wróćmy na Ziemię. I tu cytat: \\\"Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne\\\",tak w montażu jak i w eksploatacji....
Witam.Po co tyle pomp?Schemat 3.I co nam daje zaw.reg.RTL na powrocie,kiedy nie mamy kontroli nad tęperaturą zasilania podłogi.Z całym szacunkiem dla autora,są to rozwiązania dla nowicjuszy,którzy mają dużo pieniędzy..
Gość obserwator
.Dodatkowe naczynie wzbiorcze w instalasji wymyślił ktoś, kto sprzedaje takie żeczy,ponieważ przed i za pętlą są zawory.Dletego między nimi takowe jest potrzebne ,kiedy oba sa zamknięte.Takich sytuacji należy unikać, by nie ponośić kosztów.
  • 8 miesiące temu...
Gość krasnolud50
Te schematy rysował bardzo chory człowiek, a z chorych ludzi nie należy kpić a raczej pomóc Im w uzyskaniu dostępu do dobrego terapeuty. Te bzdury powinny zniknąć z internetu, ale tu pretensje można mieć li tylko do administratora, chyba, że popiera On takie "flachowe budofnictwo"..
  • 7 miesiące temu...
  • 3 lata temu...
do krasnolud 50 .Masz racje pewni fachowcy zastosowali takie rozwiazanie no i same problemy ,które to ja jako amator wychwyciłem i doradziłem przeróbkę .Przyszedł fachowiec to się smiał i sie pytał czy to działalo .no i oczywiście przeróbka i 1000 zł poleciało .
  • 6 miesiące temu...
Ja normalnie puściłem waż w podłogę normalny zawór do regulacji temperatury taki sam jak do kaloryferów i najlepsze jest to że działa ogrzewa pomieszczenie jak trzeba. A jak był fachowiec twierdził ze koniecznie trzeba przerobić bo nie będzie działać . Instalacja jest na normalnym obiegu od centralnego ogrzewania
A ten wąż to jaki? strażacki czy ogrodniczy?
Działa? grzać będzie ale do prawidłowego działania to dużo, dużo jeszcze brakuje.
Gość Leon Reclik
Mam pomieszczenia nad piwnicą nad sklepieniem jest bardzo zimno,Grzejniki żeliwne.Interesuje się taką podlogowka wyk.z zasilania do grzejnika i powrotu poprzez zawór RTLdo powratu z grzejnika z tym ze pentle planuje wykonać nie na całej podłodze srodek omijającmeble jest problem z grubością wylewki żeby niezmieniac wysokości w dzwiacha jest to budynek z 1936r.Na grzejnikach w pomieszczeniach są głowice termostatyczne. Na chwilę obecna to tyle budynwk jest piętrowy 320m2.
  • 2 lata temu...
Sprawność kotła na poziomie 104%, czyli perpetum mobile, a tak naprawdę chwyt marketingowy. nie ma urządzeń o sprawności 100\\5 lub większej, redaktor zapomniał doczytać to, co małym druczkiem, czyli 104% w porównaniu do tradycyjnego kotła.
1 godzinę temu, Gość Toffik_KL napisał:
Sprawność kotła na poziomie 104%, czyli perpetum mobile, a tak naprawdę chwyt marketingowy. nie ma urządzeń o sprawności 100\\5 lub większej...
Z wyłączeniem w/w kotłów kondensacyjnych - 109% sprawności dla określonych warunków pracy;
- pompy kawitacyjnej - 110-130% sprawności (laboratoryjnie podobno nawet 160%);
- klimatyzatora - sprawność 300-500%
- pomp ciepła - sprawność średniorocznie >300%
Twój problem polega na tym, że skupiasz się na jednostkach, a pomijasz fakt że nośnikiem energii jest inne medium niż energia końcowa (ciepło).
Gość Małgorzata
Mam ogrzewanie podłogowe i kaloryfery . W suterenie jest piec, na parterze szafka sterująca do podłogówki, na 1 piętrze nie ma żadnego odpowietrzenia, ale są też kaloryfery i na poddaszu jest kaloryfer. Podłogówka na 1 piętrze nie rozgrzewa się, choć "chodzi" już 36 godzin. Na parterze chodzi. Czy jest szansa, ze samo się ruszy, czy błędem jest , że nie ma żadnego urządzenia ani odpowietrzenia na 1 pietrze? Pytam, bo jeszcze jest szansa cos dorobić, tzn odpowietrzenie chociaż.
  • 9 miesiące temu...
Gość Dociekliwy
Skoro są na rynku tzw. grzejniki niskotemperaturowe a raczej dedykowane do takich instalacji grzewczych, czemu nie połączyć ich w jednej instalacji z ogrzewaniem podłogowym - również, z założenia niskotemperaturowym. Mamy dom piętrowy - na dole podłogówka a na poddaszu kilka grzejników. Dla mnie to ma sens.
To znaczy, że w obiegu grzewczym z grzejnikami nie masz obiegu wymuszonego? Skoro masz źródło ciepła i rozdzielasz medium na podłogówkę i grzejniki, to po pierwsze musisz mieć obieg wymuszony prze pompę obiegową i zawory z podmieszaniem, które zapewnią na podłogówce temperaturę np. max 35-40 stopni, a na grzejnikach załóżmy o 10-15 stopni więcej. Przykładowe rozwiązania w artykule i jeden schemat na zajawkę. https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/10519-grzejniki-i-ogrzewanie-podlogowe-w-jednej-instalacji
214067-fce4-1600x0_148193-zgodna-wspolpr
mi chodzi tylko o napiecie z pompy cwu zeby pompa do grzejnikow caly czas chodzila, bo podlogowke zadko uruchamiam w dodatnich temperaturach. chodzi mi o to zeby pompa na pietro do grzejnikow cal czas podawala. piec galmet ster. expert
Nie wiem, czy na CWU w sterowniku nie są zaimplementowane inne temperatury. Chodzi o to żeby sterownik wymuszał  pracę pompy na podstawie temperatury z czujnika. Musisz wtedy pomyśleć nad zmiana lokalizacji czujnika - prawdopodobnie na powrocie obiegu grzewczego grzejnikowego. Myślę jednak że to półśrodek i na chwile można "zakombinować" niby, ale ja mam mieszane uczucia. Ja bym się skonsultował z doradcą na infolinii.
  • 2 lata temu...
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...
    • Cześć,   chciałbym poradzić się w kwestii kanalizacji. Otóż mój problem wygląda tak, że pomiędzy domem a studzienką rewizyjną kanalizacji, którą mam na działce uda mi się maksymalnie uzyskać różnice wysokości 90 cm na 7 metrach odległości.  Daje to spadek rury na tym odcinku około 13%.    Reasumując, na domu spadek 2%, pomiędzy domem a studzienką (7 metrów) 13% i pomiędzy studzienką a główną nitką 4%   Ja wiem, że optymalny spadek to 2% natomiast interesuje mnie czy ktokolwiek był zmuszony użyć tak dużego spadku i u niego to funkcjonuje. Znalazłem kilka informacji, że dopuszczalny jest spadek 15%.   Pozdrawiam Mikołaj.
